Старый 30.08.2012, 11:54   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Падает с ошибкой на RetrieveMultiple crm 4
Всем привет. Пишу консольное приложение для получение всех контактов. В результате появляется ошибка.
Вот код :
public static BusinessEntityCollection RetrieveContacts(CrmService service)
var query = new QueryExpression
EntityName = "contact",
ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "fullname", "address1_telephone1", "contactid" }),
BusinessEntityCollection result = (BusinessEntityCollection)service.RetrieveMultiple(query);
return result;
Падает на строчке BusinessEntityCollection result = (BusinessEntityCollection)service.RetrieveMultiple(query);
Вот стек трейс:
Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'.
The request failed with the error message:
<html>
<head>
<link rel="SHORTCUT ICON" href="/favicon.ico" />
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=utf-8">
<script type="text/javascript">
var LOCID_FORM_REQUIRED_BKG_COLOR = "";
var LOCID_FORM_REQUIRED_ALT = "\u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435";
var LOCID_COPY_SHORTCUT_ERROR = "\u042f\u0440\u043b\u044b\u043a \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430.";
var LOCID_UI_DIR = "LTR";
var LOCID_AM_DESIGNATOR = "";
var LOCID_PM_DESIGNATOR = "";
var LOCID_FIRST_WEEK_SELECT = "FirstDay";
var LOCID_UNRECOGNIZE_DOTC = "\x7b0\x7d \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u043c \u0442\u0438\u043f\u043e\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430.";
var LOCID_XML_PROCESS_ERROR = "\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430. \u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0437\u0436\u0435.";
var LOCID_POPUP_BLOCKER_ERROR = "\u041e\u043a\u043d\u043e Microsoft Dynamics CRM \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c, \u043e\u043d\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u043e\u0439 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u0441\u043f\u043b\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043e\u043a\u043e\u043d. \u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440 Microsoft Dynamics CRM \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0443\u0437\u043b\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u0441\u043f\u043b\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043e\u043a\u043e\u043d \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u043a\u043d\u0430\x3a";
var LOCID_BU_CANNOTDISABLE = "\u041e\u0431\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u0430 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043a \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439. \u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e.";
Старый 30.08.2012, 12:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код при помощи которого инстанциируете сервис покажите, пожалуйста.
Старый 30.08.2012, 12:20   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
token.OrganizationName = ConfigurationManager.AppSettings["OrgName"];
token.AuthenticationType = 0;
CrmService service = new CrmService();
string user = ConfigurationManager.AppSettings["CrmUser"];
string password = ConfigurationManager.AppSettings["CrmPassword"];
string domain = ConfigurationManager.AppSettings["CrmDomain"];
service.Credentials = new NetworkCredential(user, password, domain);
service.PreAuthenticate = true;//System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
service.Url = ConfigurationManager.AppSettings["CrmServiceUrl"];
service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
return service;
Старый 30.08.2012, 12:23   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ок, а что лежит в ConfigurationManager.AppSettings["CrmServiceUrl"]?
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 30.08.2012, 12:30   #5
Taker1796
112 / 11 (1) +
http://192.168.16.51/OrgName/loader.aspx
Последний раз редактировалось Taker1796; 30.08.2012 в 12:37.
Старый 30.08.2012, 12:35   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
а нужно
http://192.168.16.51/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx
если у Вас СРМ 4
Мой блог https://procrm.tv
Старый 30.08.2012, 12:40   #7
Taker1796
112 / 11 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
а нужно
если у Вас СРМ 4
Спасибо большое!!!
Вот я дурак)
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
