Старый 19.09.2012, 09:31   #1
uchenik is offline
uchenik
NotifyIcon
Никто не делал такого для форм Ахарта?
Добавить иконку с помощью .Net получается, но как с ней взаимодействовать?
Старый 19.09.2012, 10:14   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Можно уточнить, чего конкретно вы хотите?
Старый 19.09.2012, 10:18   #3
uchenik is offline
uchenik
Управление формой через иконку в трее и управление иконкой из формы.
Старый 19.09.2012, 10:59   #4
macklakov
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Т.е. просто развлечься?
Старый 19.09.2012, 12:23   #5
uchenik is offline
uchenik
Не просто, нужна возможность свернуть окно в трей и развернуть его оттуда-же.
В панели задач свернутого окна быть не должно.
Старый 19.09.2012, 12:45   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
вы не поняли вопрос. чем вызвана подобная необходимость? каким бизнес процессом?
Старый 19.09.2012, 14:30   #7
uchenik is offline
uchenik
Как-то этот вопрос уже начинает надоедать, стоит предполагать, что каждый участник форума о нем знает, создавая тему умышленно на него не отвечает, если к решению это отношения не имеет.
Я же не спрашивал чтобы такое придумать, чтобы... меня интересует конкретный вопрос.
Нужно сворачивать окно в трей, возможно так же выполнять из трея какие-то действия.
За это сообщение автора поблагодарили: ice (0).
Старый 19.09.2012, 14:46   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вы не обижайтесь на вопрос. Дело в том, что вам готовы помочь решить бизнес-проблему: поделиться опытом, подсказать возможные пути решения и грабли на этих путях. Но не более того. Для этого должна быть видна проблема.
А по сути вопроса - отдельную форму в трей не свернуть, только окно в целом. Но для этого есть специальные программы типа MoveToTray. Её вы, если так хочется, можете вызвать из Аксапты программно.
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: uchenik (1).
Старый 19.09.2012, 15:08   #9
uchenik is offline
uchenik
Питерский, а можно подробнее, может даже такой вариант и подойдет на некоторое время.
Особенно про вызвать программно из Ахарта.
Возможность нужна для небольшого круга сотрудников, т.ч. можно будет держать по лишнему экземпляру приложения.
Но лучше бы без сторонних программ.
Старый 19.09.2012, 15:36   #10
macklakov
Дело в том, что любая интеграция AX с .net сильно увеличивает проблемы при сопровождении. Иногда сопоставимые с затратами на сопровождение всей остальной инфраструктуры. Ведь даже такие капризные вещи как EP и WF являются типовыми. А "иконка в трее" она уникальна. Часто даже разработчик не знает при каких условиях она будет работать, а при каких нет.
Должна быть веская причина, чтобы подписывать клиента на такой геморой.
P.S. Что характерно, ни версия AX, ни версия .NET не указаны...
Последний раз редактировалось macklakov; 19.09.2012 в 15:47.
Старый 19.09.2012, 16:14   #11
uchenik is offline
uchenik
Ax2009, доработка нужна для самих же разработчиков
Старый 20.09.2012, 06:41   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
вот тут написано, как вызывать внешнее приложение
Вячеслав
Старый 20.09.2012, 13:15   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Да уж, судя по всему в фирме работает команда разработчиков-телепатов Я например даже после уточняющего вопроса не понял, что конкретно требуется, не спрашивая уже за чем.
О какой форме идет речь, что значит управление иконкой из формы.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 20.09.2012, 20:30   #14
uchenik is offline
uchenik
Всем спасибо.
Питерский, спасибо, так не интересно, но может так и сделаю
Старый 21.09.2012, 03:47   #15
macklakov
так не интересно
Рекомендую уделить внимание индийским и пакистанским блогам. Там вы обязательно найдете множество друзей по интересам.
Старый 21.09.2012, 07:18   #16
uchenik is offline
uchenik
macklakov,
займитесь лучше делом, столько букв и все мимо...
Старый 21.09.2012, 07:38   #17
uchenik is offline
uchenik
MoveToTray сворачивает форму и основное окно Аксапты по отдельности.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
