Старый 16.01.2013, 12:07   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Программное изменение лукапа
Здравствуйте.
Имеется лукап, в его свойствах есть "Представление по умолчанию". Нужно при изменении некоторого поля программно изменять это представление.
Например есть поле - набор двух параметров. При переключении на форме этого значения в нужном нам лукапе изменяется представление на другое, заранее подготовленное.
Подскажите пожалуйста с помощью какого кода можно это сделать?
CRM 2011
Старый 16.01.2013, 12:27   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
у объекта lookup вызвать метод
setDefaultView
Здесь пример статьи фильтрации лукапа
http://mmcrm.ru/?p=1854
Мой блог https://procrm.tv
Старый 16.01.2013, 12:27   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день, посмотрите следующие ссылки:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...setDefaultView
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr..._addCustomView
Старый 16.01.2013, 12:39   #4
Ronin2007
Спасибо за ссылки, стало понятнее. Но как мне узнать какой GUI у тех представлений?
Старый 16.01.2013, 12:43   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
зайти в представления и в адресной строке посмотреть.
ЧТобы открыть адресную строку нажмите CTRL+N или F11
Старый 16.01.2013, 12:44   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Есть несколько способов, но самый простой - сделать запрос из базы - Select savedqueryid, name, returnedtypecode From FilteredSavedQuery
Старый 16.01.2013, 12:54   #7
Ronin2007
Пробую изменить так:
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("name").setDefaultView( '7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E' );
и так document.getElementById("name").setDefaultView( '7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E' );
ругается что объект не поддерживает это свойство или метод.
Старый 16.01.2013, 12:59   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы уверены, что у вас есть лукап с именем схемы name?
Попробуйте такой код:
Xrm.Page.getControl("<Имя схемы лукапа>").setDefaultView( '{7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E}' );
Обратите внимание на фигурные скобки.
Старый 16.01.2013, 13:11   #9
Ronin2007
"name" это не настоящее название.
Попробовал
Xrm.Page.getControl("name").setDefaultView( '{7bD7FFE6F9-955F-E211-8D87-00155D144D0E}' );
Скрипт отрабатывает, но при нажатии на лукап вываливается окно с ошибкой и просит обратиться в Microsoft.
Первая мысль это неправильный GUID, но я воспользовался методом, предложенным g.Naukovych, скопировал из адреса и вставил. Где ещё может быть собака зарыта?
Старый 16.01.2013, 13:29   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробовал
У вас гуид неправильный. Попробуйте так:
Xrm.Page.getControl("name").setDefaultView( '{D7FFE6F9-955F-E211-8D87-00155D144D0E}' );
Старый 16.01.2013, 13:34   #11
Ronin2007
Огромнейшее спасибо! Всё получилось. А я бы промучался с этим очень долго...
Старый 16.01.2013, 13:36   #12
Anros is offline
Anros
%7b и %7d в url - это Url Encoded фигурные скобки
представления (view), lookup, crm2011
CRM 4.0 Фильтрация лукапа probka Dynamics CRM: Разработка 2 10.10.2012 18:22
Фильтрация Лукапа со своей страницы Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 5 17.01.2011 09:43
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
