Дайте пожалуйста ссылку на документ, сайт где можно прочитать про корректную установку Axapta 3.0 sp1 russian.
1.Порядок установки: Ставлю Application, потом Client При создании AXDB на MS SQL предлагает кодировку Danish, выбираю SQL_Latin_1251 - верно? Таже при инсталяции - там где agreements - other countries Патчу из Russian и Application и Client При попытке пропатчить Application вылетает - current configuration file - corrupt. Хочу грузить демо_данные, пока англ. сперва через админ синхроню таблицы потом там же импортирую Вылетает затык - все-таки какого-то поля нет.Хрен с ним - бежим дальше , вроде закачивается почти все. Кроме того , создаю новую конфигурацию- так как описано у Mazzy по 2.5 usr ,standart , сохраняю.Стартую.На логоне вхожу через админа с пустым паролем - вопль - система запущена под другими пользователями - не могу работать - вылет.И еще - пр этом же - куча сообщений permission denied. В общем - корретно , по шагам , с пунктами, скриншотами даже - где глянуть установку 3-го, с русским патчем, пожалуйста. Спасибо |
