Старый 06.02.2013, 14:56   #1
Евгений88 is offline
Евгений88
журналирование
Скажите, как настроить журнал логирования на модуле администрирование. В частности, необходимо логировать изменение значений полей в "Пользователи", "Пользователи" -> "Пользовательские связи" -> "Сотрудник" и "Пользователи" -> "Группы".
Старый 06.02.2013, 15:29   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Иногда руками (для системных таблиц).
1. Определяете их TableId.
info(strfmt('%1', tableNum(UserInfo)));
2. Открываете в браузере таблиц таблицу AOT\System Documentation\Tables\DatabaseLog
3. Добавляете там нужные записи, в поле logTable указываете нужные TableId
4. Рестартуете АОС
Последний раз редактировалось raz; 06.02.2013 в 15:53. Причина: 12345
Старый 06.02.2013, 15:41   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Администрирование\настройка\журнал базы данных
там настройте нужные таблицы
Старый 06.02.2013, 15:50   #4
Евгений88
"Администрирование\настройка\журнал базы данных". Я так и делаю, но логи почему-то не пишутся.
Старый 06.02.2013, 16:18   #5
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
все поля таблицы включены для логирования? настроено логирование всех типов изменения записи (изменение, удаление, вставка, переименование кода)?
Старый 07.02.2013, 09:41   #6
Евгений88
Получается вот какая ситуация:
Иду: Администрирование\настройка\журнал базы данных, жму далее и...
Вместо выбора домена осуществляется переход сразу на выбор таблиц и полей.
Как результат, DomainId в DataBaseLog остается пустым и логирование не осуществляется.
Старый 07.02.2013, 11:08   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У вас старая версия системы и нет лицензии на домены? Были проблемы в таких случаях в 4.0, например.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (1).
Старый 07.02.2013, 11:43   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
еще проверьте настройки запуска AOS и клиента, кажется там что-то было связанное с логированием
Старый 08.02.2013, 06:55   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
очень похоже на это- по моей инфо у Евгения, таблица доменинфо пустая (хотя в таблице DataBaseLog есть несколько записей с кодом домена), да версия 4.0
PS. а что делать в этом случае?
Старый 08.02.2013, 12:54   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Попробовать получить лицензию на домены (у вас, наверное, был переход с 3.0 и эту лицензию вы не получили, хотя она "бесплатная")
У меня были похожие ошибки при настройке оповещений, но там код был доступен и получилось поправить ошибку. В случае лога базы данных, я так понимаю, весь код в ядре
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Евгений88 (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
