Старый 10.03.2004, 08:42   #1
soin is offline
soin
Количество в журнале склдаских проводок
Глупый вопрос, но я что-то запутался.
В "Управление запасами" - "Журналы" - "Складские проводки" - "Проводка".
Количество в строках журнала указывается только с двумя знаками после запятой.
Хотя в настройках единиц измерения для той единицы товара которую я ввожу указано 3 знака.
Ладно залез в АОТ, нашел EDT - InventQtyJournal, который стоит у поля qty таблицы InventJournalTrans. выставляю у этого EDT - свойство NoOfDecimal в значение "3"
А толку никакого.
Хотя раньше делал тоже самое для закупок и заказов с EDT UnitQty - и все было нормально.
Может я еще где-то что не понимаю.
И вопрос - зачем вообще тогда сделали настройку единицы измерения (основное - настройки - единицы) , если указание у единицы измерения количества десятичных знаков никакого эффекта не дает
Система Axapta 3.0 SP2 CIS
Старый 10.03.2004, 08:53   #2
soin is offline
soin
Сделал , синхронизацию - стало отображаться три знака, однако перестала расчитываться себестоимость товара (количество умноженное на себестоимость единицы)
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Ошибка в журнале проводок по з/п nicko DAX: Функционал 2 06.10.2004 11:15
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
