Старый 16.01.2014, 19:47   #1
Ion is offline
Ion
Server-Side Development for Junior Developer
Добрый день!
Хотелось бы у опытных разработчиков узнать, какой стек технологий MS и в какой мере надо знать, чтобы разрабатывать на Server-Side под CRM 2011-2013.
Интересно в каком направлении надо двигаться и на чем сконцентрировать усилия.
Спасибо.
Старый 16.01.2014, 19:59   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
.Net C# - собственно всё что нужно знать + SDK для MS CRM.
Старый 16.01.2014, 20:02   #3
Ion is offline
Ion
То есть WPF, SILVERLIGHT, ADO.NET, LINQ, ASP.NET, C# - все надо знать.
Старый 16.01.2014, 20:06   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
для начала С# а потом и остальное пригодится
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 16.01.2014, 20:38   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
WPF, Silverlight, ASP.Net ну никак не серверсайд...
ADO.Net - может потребоваться.
Linq - на любителя. Я в плагинах использую мало.
C# - маст.
Старый 17.01.2014, 11:42   #6
Ion is offline
Ion
C# - маст.
А чтобы интегрировать системы между собой, дополнительно надо знать еще технологии?
Старый 17.01.2014, 12:28   #7
Ion is offline
Ion
Пытаюсь написать первый плагин, который подсчитывает сумму из дочерних сущностей и результат записывать в родительскую.
Пример взят здесь
Это мой первый раз, поэтому прошу отнестись снисходительно
Старый 17.01.2014, 13:51   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Зависит от технологии на основании которой строится интеграция, но скорее всего придётся разбираться дополнительно с WCF/WebServices.
Старый 17.01.2014, 14:53   #9
Ion is offline
Ion
1. Cоздал проект, выбрал Dynamics CRM 2011 Plugin Library;
2. В CRM Explorer стал на Родительскую сущность и нажал Create Plug-in;
3. Зарегил плагин с такими параметрами:
Message = Create
Pipeline Stage  Post Operation
Register New Image
Image Type : Post Image
Entity Alice : Post Image
Parameters : All Attributes
В обозревателе решения после действий из Tutorial у меня три CS файла - Sum (как имя класса при регистрации) и Plugin (создан автоматически), Entities (создан автоматически)
Какие мои дальнейшие действия?
Трассировка на сервере включена.
CRM Explorer/Plug-in Assemblies - пусто, нет моего плагина!
Плагин должен агрегировать данные по полю сумма из Дочерних записей и обновлять поле общая сумма в Родительской записи.
Вот код в файле Sum
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace ContractCalculation
public class Sum : IPlugin
public void Execute(IServiceProvider ServiceProvider)
IPluginExecutionContext Context = (IPluginExecutionContext)ServiceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
IOrganizationServiceFactory ServiceFactory = (IOrganizationServiceFactory)ServiceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService Service = ServiceFactory.CreateOrganizationService(Context.UserId);
if (Context.PostEntityImages.Contains("PostImage") && Context.PostEntityImages["PostImage"] is Entity)
Entity quantity = (Entity)Context.InputParameters["Target"];
var quantity = (EntityReference)quantity.Attributes["new_contract"];
decimal Total = FetchResult(quantity.Id, Service);
// Updating Parent Entity
Entity contract = new Entity("new_contract");
contract.Id = quantity.Id;
contract["new_total"] = Total;
Service.Update(contract);
private static decimal FetchResult(Guid quantity, IOrganizationService service)
string value_sum = @"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical' distinct='false' aggregate='true'>
<entity name='new_request'>
<attribute name='new_insuransepayment' alias='totalamount_sum' aggregate='sum'/>
<filter type='and'>
<condition attribute='new_contract_new_request' operator='eq' value='{0}' />
</filter>
</entity>
</fetch>";
decimal TotalValue = 0;
value_sum = string.Format(value_sum, quantity);
EntityCollection value_sum_result = (EntityCollection)service.RetrieveMultiple(new FetchExpression(value_sum));
foreach (var c in value_sum_result.Entities)
decimal aggregate2 = ((Decimal)((AliasedValue)c.Attributes["totalamount_sum"]).Value).Value;
TotalValue = aggregate2;
return TotalValue;
Последний раз редактировалось Ion; 17.01.2014 в 15:06.
Старый 17.01.2014, 16:50   #10
Ion is offline
Ion
Помогите понять, почему при попытке Развернуть решение у меня такие ошибки:
Последний раз редактировалось Ion; 17.01.2014 в 16:55.
Старый 17.01.2014, 19:41   #11
drongo is offline
drongo
Скорее всего, при автоматическом создании файла Entities, у вас в некоторых классах объявлено несколько полей с одинаковым именем в рамках класса - есть такие глюки у автогенератора кода.
Можно попробовать вручную в файле Entities закомментировать дублирующиеся поля. Но учтите, что теоретически, это может привести к ошибкам в дальнейшем. Хотя у меня на практике ни разу ошибок из-за этого не возникало
Последний раз редактировалось drongo; 17.01.2014 в 20:53.
crminthefield: CRM 2011 Server Setup Commonly Asked Questions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2012 09:24
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
