Старый 27.01.2014, 16:28   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Effective "Date effectivness"
Дамы и господа, как вы считаете, можно ли запрограммировать следующий код в AX2012 лаконичнее:
public static void setStopped(
    InventItemOrderSetupMap     _inventItemOrderSetupMap,
    ItemStopped                 _stopped,
    date                        _effectiveDate = systemDateGet())
    InventItemSetupStopped  record;
    ttsBegin;
    record = InventItemSetupStopped::find(_inventItemOrderSetupMap.TableId, _inventItemOrderSetupMap.RecId, _effectiveDate);
    record.validTimeStateUpdateMode(ValidTimeStateUpdate::Correction);
    if (record && record.Stopped != _stopped)
        while select forUpdate validTimeState(_effectiveDate) record
            where record.InventItemSetupRecId   == _inventItemOrderSetupMap.RecId
               && record.InventItemSetupTableId == _inventItemOrderSetupMap.TableId
               && record.ValidTo                != _effectiveDate
            record.ValidTo = max(_effectiveDate-1, record.ValidFrom);
            if (record.validateWrite())
                record.update();
           && record.ValidTo                == _effectiveDate;
    record.initFromInventItemOrderSetupMap(_inventItemOrderSetupMap);
    record.ValidFrom = _effectiveDate;
    record.ValidTo = dateMax();
    record.Stopped = _stopped;
        record.write();
    ttsCommit;
Старый 27.01.2014, 16:39   #2
а что за версия?
судя по функции validTimeState - акс2012.
но не вижу таблицы InventItemSetupStopped в стандартном функционале.
Старый 27.01.2014, 16:42   #3
                record.update();
насколько я помню книжку, следить за внутренними интервалами будет сам механизм периодических значений. поэтому внутренние значения можно не обновлять вручную.
но точно - не помню. надо перечитать про механизм периодических значений в книге.
Старый 27.01.2014, 16:55   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
По-моему, в приведенном выше куске кода выполняется "закат солнца вручную". Схожий по смыслу, но более лаконичный код можно найти в ГАКе, например, \Data Dictionary\Tables\DirPersonUser\Methods\createDirPersonUser.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 27.01.2014, 18:40   #5
EVGL is offline
EVGL
Благодарю! Удалось выбросить пару строчек:
    ttsBegin;
                record.update();
           && record.InventItemSetupTableId == _inventItemOrderSetupMap.TableId;
        record.write();
    ttsCommit;
Таблица ...Stopped - моя.
Без строки record.ValidTo = max(_effectiveDate-1, record.ValidFrom); работает, но ожидаемо перестает формироваться строчка с историей, а хочется.
Старый 27.01.2014, 19:47   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Удалось выбросить пару строчек. Без строки record.ValidTo = max(_effectiveDate-1, record.ValidFrom); работает, но ожидаемо перестает формироваться строчка с историей, а хочется.
Может, если нужна строка с историей, вместо ValidTimeStateUpdate::Correction следует использовать ValidTimeStateUpdate::CreateNewTimePeriod?
Старый 27.01.2014, 20:00   #7
EVGL is offline
EVGL
Проверял, не стыкуется с попыткой перезаписать настроки текущего дня, выдает ошибку.
ax2012
emeadaxsupport: "An exchange rate cannot be found for exchange rate type XXX between currencies YYY and ZZZ on exchange date." when you attempt to process in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2012 07:15
dynamicscare: Updating Date Effective Tables in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2012 02:13
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part2 Blog bot DAX Blogs 6 07.10.2011 11:22
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2011 14:11
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
