Старый 28.02.2014, 15:24   #1
DTD is offline
DTD
Security для display методов в SSRS отчетах (Ах2012)
Скопирую сюда из администрирования, так как больше к разработке относится.
Есть InventJournalTrans отчет, в таблицу InventJournalTrans (отчет берет данные из нее) добавлен новый дисплей метод который возвращает значение из InventTrans::calcCostValue(..). Этот метод есть на форме и в отчете. На форме показывает значение корректно для всех пользователей, в отчете только админам.
Как вообще работает security в это случае, допустим в первом примере InventTrans::calcCostValue(..) получает значения из InventTransOrigin, InventSum таблиц, где-то надо их прописывать отдельно ? Я добавил эти таблицы в узел Permissions/Tables отчета, но там надо также добавлять определенные поля из этих таблиц, - это надо смотреть весь код той функции, смотреть какие поля конкретно использует ?
RLS, XDS нет
_databaseTransDelete ... bl@$ !
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
axperf: Improving SSRS Query-based Report Performance by not Using Display Methods - Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2013 21:12
ax-erp: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
dax-lessons: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2012 18:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
