Старый 12.04.2004, 12:11   #1
sapphire_imported is offline
sapphire_imported
Подскажите, как организовать односторонний обмен изменившимися данными между двумя приложениями Axapta?
Используется MS SQL 2000, объем данных велик, простой экспорт не подходит.
Старый 12.04.2004, 12:12   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Как-то задача не совсем ясна...Может, средствами SQL?
Старый 12.04.2004, 12:20   #3
sapphire_imported
Фактически, необходим обмен данными между "белой" и "серой" БД (по соображениям безопасности), внедренцы говорят де средствами SQL низьзя решить из-за кодов объекта, я читал, чо де можно в Oracle разносить таблицы по разным дискам (это тоже вариант), но пять же требуется, чтоб решение было на МС SQL.
Старый 12.04.2004, 16:25   #4
Самый простой и самый тяжелый способ - включите лог базы данных.
Способ посложнее в исполнении, но менее нагружающий сервер - включите modifyed Date, Time, TransactionID у отслеживаемых таблиц.
Способ самый сложный, но гарантированный - добавьте свое поле - номер сессии обмена. Перехватите update, очищайте это поле (или модифицируйте). При обмене устанавливайте. Обратите внимание, что при этом способе у вас остается два варианта обновления - нормальный и backdoor. Когда пользователь просто обновляет запись в форме, либо программист вызывает update() - запись будет помечена для синхронизации. Когда программист вызывает doupdate() - запись изменится, но пересинхронизироваться не будет.
Лучше вообще не программируйте
Аксапта нормально делает аудиторский след, не перепроводит и не переписывает проводки. Поэтому, если вы не создавали себе процедуру редактирования разнесенных проводок, то проблем у вас быть не должно. Но заморачивайтесь с измененными данными.
Старый 12.04.2004, 19:48   #5
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от sapphire
...Фактически, необходим обмен данными между "белой" и "серой" БД...
Нужно уточнять дальше, т.к. это нетривиальный процесс... Скорее всего речь идет не о переносе всех данных, а о селективном переносе... А то и творческом...
Самым правильным способом будет выгрузка нужных данных в форме, необходимой для импорта в журнал, импорт данных в журнал в другой базе, выверка данных и разноска. Нужно уточнить, с каким данными вы работаете, по каким критериям отбираете данные для белой базы (насколько я понимаю вы данные из серой в белую базу переносите).
Старый 12.04.2004, 19:56   #6
Сообщение от glibs
точно.
согласен.
Старый 13.04.2004, 09:58   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
В Оракл таблицы разносить можно, даже из Акзапты по признаку компании, но Вы попробуйте эти "разделенные таблицы" на разные серваки распихать - массу удовольствия получите.
Кроме того, речь ведь идет о разнесении на разные диски одной и той же таблицы - MS SQL такое не умеет.
То есть, легких путей не получится.
Одним словом, скорее всего, нарвались Вы на кучу программизма...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
