Старый 01.12.2014, 13:52   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Накладная - как правильно проверить, что по накладная с произвольным текстом?
Подскажите - вот есть у меня CustInvoiceJour - мне надо понять "источник" - это был обычный заказ или накладная с произвольным текстом.
Пыталась найти, какое то поле "тип источника" - не нашлось.
Что-то не понимаю, как это красиво и правильно сделать?
Ax 2009.
Старый 01.12.2014, 14:04   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В таблице CustInvoiceJour это поле RefNum - в свойстве HelpText : "Модуль, в котором была создана накладная ("Заказы на продажу", "Проекты" или "Расчеты с клиентами")."
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.12.2014 в 14:09.
Старый 01.12.2014, 14:09   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. если накладная с произв текстом, то поле "Заказ на продажу" - пустое (это не 100% идентификация, т.к. "Заказ на продажу" не заполняется еще как минимум при создании накладной клиента через Общий журнал ГК)
2. для накладной по Заказу и накладной по Накладной с произвольным текстом - можно настроить разные номерные серии и по номеру накладной (к примеру, по префиксу) отличать их
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Последний раз редактировалось d&m; 01.12.2014 в 14:12.
Старый 01.12.2014, 23:23   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Если заглянуть в кнопку печати отчета на форме накладных то можно найти такой код:
if (custInvoiceJourLocal.SalesId)
                // Sales order invoice
                new MenuFunction(menuitemOutputStr(SalesInvoiceOriginal), MenuItemType::Output).run(args);
            else
                // Free text invoice
                new MenuFunction(menuitemOutputStr(FreeTextInvoiceOriginal), MenuItemType::Output).run(args);
Старый 02.12.2014, 09:58   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Pustik, вот оно, искомое поле!
Поняла, почему его не заметила - в Map CustVendInvoiceJour оно не выведено.
Ну и раз в стандарте тоже используется как признак - проверка на SaleId - значит это вполне допустимо. Хотя мне казалось странным опираться на такое различие.
По тем же причинам, что и описал d&m - т.к. "это не 100% идентификация".
Всем спасибо за помощь)
Старый 02.12.2014, 10:12   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
к сожалению refnum - аналогичен SalesId, а именно RefNum = клиент и для накладной с произвольным текстом и для общего журнала
Накладная без сч-фактуры, восстановление НДС Dolores DAX: Функционал 0 10.07.2014 10:05
Действия при открытии "накладная" user_ax DAX: Программирование 7 03.04.2013 11:08
В локализации не подняли код причины в накладных с произвольным текстом glibs DAX: Функционал 7 05.03.2011 00:04
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Печатная форма "Накладная на услуги" ATimTim DAX: Функционал 1 17.08.2004 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
