Старый 05.02.2015, 14:25   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Загрузка данных из Excel COM
Добрый день, ситуация такая: есть файл Excel в котором есть ячейка с числом 1000. Данные загружаются в аксапту, и затем используются для создания журнала. И в при одном варианте загрузки мы получаем 1000,00, а при другом 1. Данные дергаем вот так :
 Fields.itemIdx(  ).Value()
Fields - это экземпляр класса CCADOField, соответственно метод value содержит :
anytype value()
    COMVariant  value;
    real        tmp;
    value = field.value();
    switch (value.variantType())
        case COMVariantType::VT_I2:
            return value.byte();
        case COMVariantType::VT_I4:
            return value.int();
        case COMVariantType::VT_R4, COMVariantType::VT_R8:
            //VSN003_FD_022_boss_import_dPul -->
            tmp = value.double();
            if (tmp == 0)
                tmp = value.float();
            //VSN003_FD_022_boss_import_dPul <--
            return tmp;
        case COMVariantType::VT_CY:
            return value.currency();
        case COMVariantType::VT_DATE:
            return value.date();
        case COMVariantType::VT_BSTR:
            return value.bStr();
        case COMVariantType::VT_BOOL:
            return value.boolean();
        case COMVariantType::VT_DECIMAL:
            return value.decimal();
        case COMVariantType::VT_I1:
        case COMVariantType::VT_UI1:
            return value.uInt();
        case COMVariantType::VT_UI2:
            return value.uShort();
        case COMVariantType::VT_UI4:
            return value.uLong();
    return '';
и при хорошем варианте мы получаем в switch - "1000"VT-R8, а в плохом - "1000"VT_BSTR. Год назад я решал похожую проблему, тем что удалял лишние пробелы в том что возвращал метод value(), но сейчас я натолкнулся на вариант который первоначально загружает в правильном формате, поэтому и пытаюсь разобраться в чем у них разница. Подскажите, куда копать!
P.S. Формат ячейки :
если поменять формат ячейки на числовой, то все работает правильно. Но это ведь не дает ответ, почему в одном варианте загрузки все работает и со старым форматом ячейки!
Последний раз редактировалось АртемМелихов; 05.02.2015 в 14:39. Причина: косяк
Старый 05.02.2015, 16:12   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вам нужны ответы на экзистенциальные вопросы или работающий импорт? Для второго в свое время был реализован класс для преобразования значений между различными значимыми типами
Старый 09.02.2015, 07:46   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Спасибо за ссылку, но мне бы хотелось разобраться в моменте импорта из экселя. А именно, как определяется COMVariantType::........ у данных, загружаемых из экселя. Я прислал пример кода, где используется переменная загруженная из экселя, которая потом прогоняется через switch. Но глубже меня Аксапта не пускает.
Старый 09.02.2015, 09:29   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Разбирайтесь - кто ж запретит. Расскажите потом, что удалось раскопать
Мне лично кажется, что "настоящий" тип COMVariant определяется не в AX, а в Exсel. Чтобы разобраться с этим, можно сохранить исходный файл Excel в формате XML Spreadsheet и посмотреть на нужную ячейку в XML-виде - это даст некоторое представление о том, что сам Excel думает о типе данных ячейки.
excel com формат
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
