Старый 05.03.2015, 18:54   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
AX 2012 "дочерний" lookup закрывает себя и "родительский" lookup
Необходимо реализовать а lookup(е) фильтрацию записей, при помощи выбора значения группы в текстовом поле. Естественно группу можно выбрать в своем lookup(е). Но при этом "дочерний" lookup закрывает себя и "родительский" lookup.
Как быть? В предыдущих версиях АХ это работает.
Старый 05.03.2015, 21:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
И это даже через метод closeSelect() не решается? Своя форма Lookup закрывается при нажатии на любой элемент.
Старый 06.03.2015, 11:08   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Методы closeSelect() и mouseUp() и даже task() при открытии дочернего lookup(а) не вызываются.
Кстати, Base Enum lookup открывается без проблем.
Последний раз редактировалось Morpheus; 06.03.2015 в 11:12.
Старый 06.03.2015, 11:17   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я про то что можно в первой lookup форме этот метод перекрыть и вручную уже решать в каком случае закрывать форму а в каком не закрывать.
Старый 06.03.2015, 11:26   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Этот метод не вызывается событием открытия дочернего lookup(а).
Старый 06.03.2015, 11:48   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас первая lookup форма закрывается при открытии дочернего или при закрытии?
Старый 06.03.2015, 13:03   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
При открытии дочернего lookup.
И управление (фокус) передается сразу главной форме, из которой был открыт первый lookup, без вызова каких либо методов lookup формы.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
kamalblogs: Issue: Dimension lookup “selected record invisible” – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2013 13:11
emeadaxsupport: Error when upgrading to AX 2012 Feature Pack: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId" Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2012 00:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
