Старый 03.02.2004, 11:35   #1
kostas is offline
kostas
? Как и где указать Ax, что моё поле тоже надо так обрабатывать?
Всем привет!
У меня загвоздка:
Необходимо моё поле “Время отгрузки” обрабатывать так же, как и “Дата поставки”(DeliveryDate). Т.е. если дата в “шапке” заказа изменилась, то при сохранении появляется диалог “Обработать строки заказа” (см. скриншотик).
Диалог вызывается классом SalesTable2LineUpdatePrompt. Изучая его немногочисленные методы, понял, что формируется некий список полей, которые были изменены, но вот как поле DeliveryDate попадает в него, не нашёл.
Изображения
Тип файла: bmp deliveritime1.bmp (301.6 Кб, 556 просмотров)
Где же это поле?! (Form digger) DSPIC DAX: База знаний и проекты 40 07.06.2011 10:54
Dynamics AX: Dynamics AX, SOA and Oslo on the mind... Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2009 06:07
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
