Старый 11.06.2015, 11:43   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Почему могут слетать пакетные задания?
Пакетные задания перестали выполняться, а стали становиться в статус Отложено. Непонятно по какой причине. Кто-то сталкивался с таким?
AX 2009
Старый 11.06.2015, 12:05   #2
ilyuha is offline
ilyuha
бывало, если пакет запущен от имени пользователя, а не от администратора (ax).
Все пакеты пересоздали, проблема исчезла
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 11.06.2015, 12:08   #3
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Может быть пользователь, под которым создано задание, перестал быть активен в Active Directory?
Правда я точно не помню в какой статус при этом переходят пакетные задания.
Старый 15.06.2015, 12:21   #4
NeveB is offline
NeveB
Пакеты переводятся в статус "Отложено", когда у пользователя, под которым запускаются пакеты, снимается галка "Включено".
Старый 16.06.2015, 11:28   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Спасибо всем. Все так и было. Интересно, Майкрософт этот баг не хочет починить? Сообщение хоть бы какое-то выводилось, что у вас куча всего сейчас перестанет работать.
Старый 16.06.2015, 13:09   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
добавлю еще про связь пакетаи пользователя (пишу на примере 2009 версиии, в 2012 не проверял)
1. удалить пакет может только автор
2. изменить пакет (как минимум параметры запроса по кнопке Выбрать) -у ранее созданного пакета может только автор
пакет, пакетная обработка
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. mazzy DAX: Функционал 58 23.04.2014 09:35
Задания сотрудника (Сведения о задании) denon DAX: Функционал 0 27.07.2011 10:21
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
