Старый 23.07.2015, 09:02   #1
Janex is offline
Janex
Установка двух акзапт
Привет всем.
Вроде где то тут что-то видел про ето, но немогу уже наидти
Есть тестовыи сервер где ковыряюсь и пробую что-то програмировать.
Но на рабочии так сразу инсталировать проект(и) как-то боюсь.
Есть задумка на том же тестовом сервере создать вторую тестовую акзапту с
идентичнои структурои и данными из промышленои акзапти.
Как я ето предпологаю: експорт рабочеи базы --> импорт на тестовыи сервер под другим названием. Через server configuration utility создать новую конфигурацию на новую базу, соответственно и коректирую что надо в АХ configuration utility. Сапускаем рабочую акзапту, експортирую всё в .XPO, запускаю новую тестовую и импортирую ...
Чтото так примерно ?
WBR
Janex
Старый 23.07.2015, 09:29   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. документы по ссылкам:
Moving between Microsoft Dynamics AX 2012 Environments
White Paper: Deploying Customizations Across Microsoft Dynamics AX 2012 Environments
Установка компонента Средства отчетности. DmitryS DAX: Администрирование 1 19.06.2013 11:24
Ax2009 Установка OLAP Arahnid DAX: Администрирование 1 09.08.2012 19:09
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Установка SP3 без SP2 Thinner DAX: Администрирование 3 30.07.2004 14:48
как сделать значения в двух полях таблицы одинаковыми eXP DAX: Программирование 1 19.11.2003 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
