Пробовал ставить Axapta 2.5 на MS SQL Server 2000 по описанию на этом сайте (буква в букву). После первого запуска Axapta она что-то там индексирует, потом просит ввести пароль, а потом начинает ругаться на "Неверный формат даты". Это судя по всему обусловлено, тем что у нее не проходит след.команда:
insert into sysconfig (....куча названий полей...) values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) Ну потом она еще несколько раз ругается... В итоге запускается, но ругается, что Application Object не проинициализирован и соответсвенно никакого мастера заупскать не хочет. Не встречались ли вы с таким глюком и что поправить? Кстати заметил, что при создании базы AXDB25 в Enterprise Manager для пользователя dbo отсутвует Login Name. Не могу ли эти ошибки быть связанными? Сергей. |
"Обязательно снимите галочку с поля Выполнять трансляцию данных (Perform translation for character data)."
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Действительно, лучше обсуждать здесь, а не в FAQ'е.
Кстати заметил, что при создании базы AXDB25 в Enterprise Manager для пользователя dbo отсутвует Login Name. Не могу ли эти ошибки быть связанными? Попробуйте совет Vadik'а. Давным-давно кто-то спрашивал. Тогда дело было в настройках. |
Скорее всего это проблема 2002 года
![]() Перед первым запуском надо установить текущую системную дату < 01.01.2002 Видимо, у Вас очень древний дистрибутив. |
точно. была такая проблема
http://www.axforum.ru/forums/showthr...=&threadid=523 |
