Старый 17.09.2004, 16:22   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
? “open application files in exclusive mode”
Где искать птичку с названием "open application files in exclusive mode”.
А то она описана в доке, а в настройках АОСа не могу её найти...
Старый 17.09.2004, 16:29   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Эту самую птичку нужно искать в конфигурационной утилите (Axapta Configuration Utility), на закладке General
Старый 17.09.2004, 16:32   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Так а вот нету её там ни фига!
Аксапта 3.0
Старый 17.09.2004, 16:38   #4
ax_f is offline
ax_f
После поля "Application".
Есть???
Старый 17.09.2004, 16:47   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Ну думаешь я прикалываюсь?
См. картинки:
Тип файла: img43859-1 (12.8 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: img43859-2 (10.1 Кб, 420 просмотров)
Старый 17.09.2004, 16:54   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Блин, а как тут обычно картинки из файлов вставляют?
В присоединённых иллюстрациях в пред. сообщении они есть, но наверное их никто не видит...
Изображения
Старый 17.09.2004, 16:55   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
ещё
Изображения
Старый 17.09.2004, 17:07   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
убрали ее то ли в SP2, то ли в SP3
можно добавить –applexclusive в Advanced, результат тот же, что и с галкой
Старый 18.09.2004, 15:21   #9
ОФФ: как вставить картинку
о том, как вставить картинку написано здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2531
Старый 20.09.2004, 10:18   #10
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
А где можно отыскать список всех ключей для Advanced?
Старый 20.09.2004, 11:00   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Список ключей видел в Advanced Database мануале, как минимум...
Старый 20.09.2004, 11:23   #12
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Изначально опубликовано Vadik
На technet читал, что в SP2 эта галка перестала работать (т.е. при установленой галке приложение не открывалось в exclusive mode). Наблюдательные юзеры прислали соответвующий bug report в службу поддердки MBS. Видимо, чтобы особо не заморачиваться, в SP3 просто убрали эту галку как и фичу открытия приложения в exclusive mode.
Старый 20.09.2004, 11:46   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Действительно, не работает. Вернее, запускается, но эффект нулевой
Был неправ
Старый 28.09.2004, 17:08   #14
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Списк всех ключей находится в Axapta Installation Guide под индекс Command line parameters
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Dynamics AX: Application Benchmark Toolkit for Dynamics AX 2009 - Released Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 01:08
Arijit Basu: AX Application Launcher Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2009 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
