Старый 24.11.2004, 17:38   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Отчет. Печать итоговых сумм.
Запускаю отчет :
Управление запасами->Отчеты->Проводки->Складские проводки.
Жму кнопку Выбор, настраиваю параметры следующим образом:
1) "Сортировка"
Складская аналитика-Склад-В возрастающем порядке-Итоги группы
2)"Опции печати"
Печатать только итоговые суммы
Жму окей, получаю отчет
Вопрос в следующем. Мне необходимо :
1) вместо кода склада выдавать его полное имя .....
2) сдвинуть просуммированные поля влево на место пустующих колонок......
Подскажите , пожалуйста, как сделать.
P.S.
Отчет выбрал для примера,причина вопроса - номенклатура у нас в цифровых кодах, а полное наименование в "Название номенклатуры"... И когда я группирую по полю "номенклатура", в отчете (самописном) появляются только цифровой код, а описания нет.
Старый 25.11.2004, 10:45   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Неужели нет никаких вариантов???
Старый 25.11.2004, 10:50   #3
почему это нет?
программировать.
то, что вы хотите сделать - совершенно отдельный отчет.
Суммирование не позволяет "двигать" или "добавлять" поля.
Суммирование только суммирует и показывает группы и итоги.
Старый 25.11.2004, 10:53   #4
Кстати, совет программистам: при создании отчета всегда учитывайте, что пользователи будут пользоваться подитогами, группировками и будут смотреть только итоги в вашем отчете.
Поэтому рекомендации:
= постарайтесь не переопределять fetch/send, пользуйтесь стандартными средствами ядра
= всегда проверяйте как выглядят ваши отчеты с группировками и в режиме "Только итоги"
Старый 25.11.2004, 11:15   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Привет, Тимур!
Самое простое - напиши display method на таблице, по которой идет группировка.
Что-то вроде
display ItemName showItemName()
InventTable inventTable;
select firstfast firstonly ItemName
            from  inventTable
            index itemIdx
            where inventTable
.ItemId    == this.ItemId
return inventTable.ItemName;
и перетащите этот метод в дизайн отчета.
С Уважением,
Георгий.
Вот так консультанты до программистов докатываются...
Старый 25.11.2004, 12:51   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо!
P.S. Но я уже убедил клиента, что не стоит зацикливаться на дизайне отчета и убивать на это кучу времени, т.к. вся интересующая его информация в отчете есть.
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как отправить отчет сразу на печать Дима DAX: Программирование 2 28.09.2007 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
