Старый 21.03.2006, 15:48   #1
nicko is offline
nicko
? Настройка прав доступа???
Здравствуйте, все.
Подскажите, плиз.
Создал пользователя, добавил его в группу пользователей.
Настроил права доступа для данной группы пользователей и необходимого домена. Настроено следующее (см. вложения).
Захожу под данным пользователем. Пункта Расчеты с персоналом в меню нет, хотя он почти весь открыт, где на просмотр, где на правку.
Буду рад любым идеям.
P.S. Лицензия в порядке, под админом пункт Расчеты с персоналом присутствует.
Axapta 3.0 SP4.
Тип файла: doc temp.doc (51.0 Кб, 178 просмотров)
Старый 21.03.2006, 16:08   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Дело в том что Расчеты с персоналом сделаны странно.
Короче там на самом меню висит SecurityKey, либо его убери/замени... или настрой права в соответствии с данной фичей.
Старый 21.03.2006, 16:10   #3
Вы что, права доступа через Главное меню настраиваете?
Гм... можете напороться и на другие неожиданности.
Чтобы у вас открылось меню Расчеты с персоналом в Главном меню, вы должны дать доступ на ветку СНГ Расчеты с персоналом - общее.
Старый 21.03.2006, 16:16   #4
nicko is offline
nicko
Нет, через Контроль доступа.
glibs, если я правильно понял, необходимо открыть ветку СНГ Расчеты с персоналом - общее, хотя бы на просмотр, включая все подпункты?
Старый 21.03.2006, 16:16   #5
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Пункта "Расчеты с персоналом" по идее и не должно быть. Содержимое Главного меню у этих пользователей, теперь = содержимому меню "Расчеты с персоналом" у пользователе й с полным доступом.
Старый 21.03.2006, 16:50   #6
nicko is offline
nicko
Пункт все равно должен быть. А если я не хочу давать полный доступ к Расчетам с персоналом, тогда как? Если необходимо дать права не выше Создания?
Старый 21.03.2006, 17:03   #7
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Сообщение от nicko
Все правильно, только если у группы только те права, которые ты описал, то в Главном меню пункта Расчетам с персоналом и не должно быть, должны быть его внутренности ("Отчеты", "Процедуры расчета" и тд).
Старый 21.03.2006, 18:11   #8
Сообщение от nicko
Нет. Достаточно открыть только самый верхний ключик. Остальные могут быть выставлены в "Нет доступа".
Старый 22.03.2006, 08:22   #9
nicko is offline
nicko
Сообщение от Spider
Я тоже так думал, а внутренностей нет. Вот в чем проблема.
Старый 23.03.2006, 09:36   #10
nicko is offline
nicko
Понятно. Сначала надо открыть верхний уровень, например Отчеты, чтобы он отобразился в меню, а потом для конкретного отчета настраивать необходимые права.
ax3.0
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
