Старый 28.01.2002, 19:13   #1
lm is offline
lm
Проблема 2002 года ?!!!
Господа!
Сегодня, после 3-х дней непрерывных попыток установить Аксапту, я обнаружил что в ней существует проблема 2002 года! Хоть смейтесь, хоть нет!...
История болезни (28/01/2002):
1. Имеется сервер Compaq 3000.
2. На него ставится Win 2000 Server +SP2.
3. Затем ставится MS SQL Server 7.0., где создается база данных AXDB, пользователь bmssa и т.д. - все как обычно.
4. Ставится Axapta 2.5. Application, Axapta Client (все english).
5. Запускаю Axapta Client и вижу как она создает структуру своей базы данных (на индикаторе обмена данными). Появляется форма: Login, Password.
(до этого шага все делается стандартно без "примочек". Такое проделывалось мной десятки раз и все было ок)
6(!). Пишу имя пользователя Admin и тут мне выскакивает сообщение об ошибке: Формат "даты" неправильный!!!
SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Date format is incorrect
SQL statement: INSERT INTO SYSCONFIG (CONFIGTYPE,ID,VALUE,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
Cannot create a record in table SysConfig (SysConfig).
После чего Аксапта переходит в конфигурационный режим, не позволяя ничего делать.
После этого я переставлял Windows, Axapta, SQL Server ... Делал везде всевозможные настройки и т.п. Ничего не помогало.
Наконец, я изменил системную дату в Windows на 2001 год... АКСАПТА ЗАРАБОТАЛА!!! Работает она при дате 31 декабря 2001 г., а уже при 1 января 2002 года не работает! Выпадает ошибка и она входит в конфигурационный режим.
Проблема так и не решена. Специалисты, а у вас такое случалось? Что можно сделать? MS SQL 2000 поможет? Сервис паки? Почему такое происходит?
P.S. Я многое видел в Аксапте ... но ТАКОГО!!!
Старый 28.01.2002, 20:00   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Это исправлено в международном SP2.
Так что ставьте client sp2 и наслаждайтесь нормальным процессом инсталляции.
P.S. Только не ставьте apllication sp2
Старый 28.01.2002, 22:34   #3
Ну почему же не ставить?
Ставить можно.
Скорее всего, lm, у тебя партнерские коды.
Партнерские коды имеют ограниченый срок.
С нового года алгоритм загрузки партнеских лицензий изменен. Это было в описании с лицензиями.
Во время инсталляции, скорее всего ты загрузил новые лицензии, а новый алгоритм не импортировал.
Так?
Старый 29.01.2002, 12:40   #4
lm is offline
lm
Изначально опубликовано mazzy
Mazzy. Дело в том что я даже не дошел до Лицензионных Кодов (как описано выше)
Аксапта выдавала ошибку при входе и далее ничего делать не позволяла.
Я "решил" эту проблему оригинальным способом. Установил в Windows дату 2001 год и установил БД и Аксапту как бы "в прошлом году". Затем перевел часы на 2002 год - все работает нормально.
Неужели подобного рода проблема возникла только у меня? Или специалисты уже используют SP? Можно ли найти проследние SP на technet или лучше их спрашивать у представителей?
Старый 29.01.2002, 15:12   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Это исправлено уже в SP2 международном и был хотфикс на сайте коламбуса. Сейчас можно запросить его у своего партнера.
На самом деле, меняется и клиент, и application.
Кстати, решение с переводом часов самое простое.
Я сам так делал, пока не получил апгрейды
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.01.2002, 22:00   #6
Изначально опубликовано lm
Вроде до создания структуры на новой базе Аксапта предлагает мастера.
Мастер позволяет ввести лицензионные коды.
Я подумал, что ты просто пропустил этот шаг.
У меня были подобные сообщения на новые лицензии.
Если ошибка связана не с лицензиями, то
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Это исправлено уже в SP2...
"Это" - это что? Что за ошибка была исправлена в SP2?
Старый 30.01.2002, 09:58   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Нет. Такая же ошибка была у меня - еще до ввода лицензионных кодов происходил сбой. Аксапта сначала создает системные таблицы, а потом только запрашивает коды для создания полной структуры. Но как раз системные таблицы она создавать и не успевает.
Какие же тут мастера?
Так называемая "Ошибка 2002 года" на SP2 международном (не русском) Аксапта позволяет в 2002 году ввести коды и произвести синхронизацию. А на русском SP2 она не исправлена, Соламбус отдельный хотфикс выкладывал на своем сайте.
Михаил Андреев
Старый 30.01.2002, 13:17   #8
Спасибо.
Хм... забавно.
Старый 02.02.2002, 20:31   #9
Andrew is offline
Andrew
Похоче что ошибка была в функции today() - используется Аксаптой для определения системной даты ОС и записи значения в некоторые системные таблицы. В кернеле 2.5 или 2.5 SP1 выдает значение 01.13.2001 если дата > 01.01.02.
ошибка, ax2.5
ALEG: Старенькая статья 2002 года (Pcweek) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема 2002 года vovkin DAX: Администрирование 4 05.12.2002 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
