Старый 31.07.2007, 16:51   #1
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Всем привет! Есть один небольшой вопросик.
Можно ли средствами C\AL отловить момент запуска и момент окончания работы, например, отчета?
Вопрос возник из-за необходимости написать систему логирования времени запуска и окончания работы некоторых объектов.
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 31.07.2007, 16:58   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
В самом отчете какую-нибудь функцию написать, которая фиксирует время начала работы. (встроенными функциями TODAY, WORKDATE, TIME,CURRENTDATETIME и т.д.) и сохраняет в соответствующую табличку.
В общем, смысл сводится к тому, чтобы прописать во все контролируемые объекты какой-то код.
Должен остаться только один.
Старый 31.07.2007, 17:23   #3
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Это понятно. Но как фиксировать время окончания работы отчета если он дал ошибку, например? Если он отработал нормально - то проблем нет - пишем в OnInit, в OnPost и вуаля. А если выдал ошибку и закончил работу?
Конечно можно на каждую ошибку писать код в отчете, который будет закрывать время выполнения... Но это работает только для прогнозируемых ошибок.
В целом суть вопроса сводится к следующему: есть ли в Навике триггер, который отрабатывает ВСЕГДА при окончании работы объекта, даже если оное окончание вызвано исключением или спец. функцией.
Старый 31.07.2007, 17:55   #4
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Так это уже совсем другой вопрос
Думаю стандартного ничего нет.
Старый 31.07.2007, 18:20   #5
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Но. Как рассказывали старые мастера.
Способ все таки есть.
Это использование CODECOVERAGE. Который, несмотря на ошибку в коде, сохраняет записи в своей табличке о выполнении объекта. Соответственно можно определить, завершено корректно выполнение или нет.
Например, после выполнения кода, строки в таблице Code Coverage остаются.
CodeCoverage.RESET;
CodeCoverage.DELETEALL;
CodeCoverage.RESET;
IF CODECOVERAGELOG(TRUE) THEN BEGIN
  //выполняем какойто код
  ERROR('видимо что-то случилось');
  CODECOVERAGELOG(FALSE);
END;
Старый 01.08.2007, 11:45   #6
RedFox is offline
RedFox
CodeCoverage.RESET;
CodeCoverage.RESET;
END;
Только есть 2 проблемы - нет даты и времени и если GUIALLOWED = TRUE, то можно "долго ждать ответа" на ERROR :-)
Старый 01.08.2007, 20:58   #7
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Есть способ проще - через Automation.
DLL в атаче содержит компонент с событием OnDestroy, которое срабатывает в момент уничтожения самого Automation и передаёт управление в Navision.
Пример использования:
1) Регистрируете DLL. (regsvr32.exe CROCOnDestroy.dll)
2) В нужном отчете создаете глобальную переменную
oDestroy Automation 'CROC OnDestroy 1.0 Type Library'.OnDestroyEvent
3)В дополнительных свойствах переменной выставляете WithEvents=YES
4)В коде появляется тригер - oDestroy::OnDestroy() - в него пишете поцедуру логирования.
Тип файла: rar CROCOnDestroy.rar (11.7 Кб, 37 просмотров)
Старый 02.08.2007, 17:23   #8
Storkich is offline
Storkich
А если в файлик логи писать, а потом когда потребуется их анализировать, загружать в Нав.
Старый 03.08.2007, 13:55   #9
Padre is offline
Padre
Интересная библиотечка.
А есть что нибудь подобная для ожидания сообытий от пользователя, например onPush для формы?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
