Старый 25.02.2008, 15:31   #1
rem2 is offline
rem2
Не пойму такое противоречие:
В файле license.txt, идущем вместе с лицензионным файлом, читаю:
Codeunit
1-3 R-MDX
6-8 R-MDX
10-15 R-MDX
20-20 R-MDX
21-23 R-MDX
И так далее, с небольшими исключениями, до конца.
В свою очередь, R-MDX, если я не ошибаюсь, означает:
Read/Insert/Modify/Delete/Execute, if instead of letter there is "-", then you do not have corresponding right.
Таким образом, я могу данные кодеюниты Read, Modify, Delete, Execute
Но, при попытке открыть любой codeunit в Object Designer, система мне говорит, что я не имею права и предлагает обратиться к системному администратору.
В чем тогда смысл R-MDX для этих объектов, ведь это описание именно моей лицензии, для именно моего набора гранул? Где я не прав?
Старый 25.02.2008, 18:17   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Rem2 Посмотреть сообщение
Codeunit
1-3 R-MDX
6-8 R-MDX
10-15 R-MDX
20-20 R-MDX
21-23 R-MDX
Именно под Вашей лицензией постройте форму на таблице 2000000043 "License Permission" и 2000000044 "Permission Range" поссмотрите что Вам релаьно можно
Старый 25.02.2008, 19:20   #3
rem2 is offline
rem2
Спасибо, сделал, как вы подсказали. Информация в полученных формах та же, что и в license.txt
Что мешает открыть codeunit'ы?
Старый 25.02.2008, 20:52   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
отсутствие в вашей лицензии соответсвующей гранулы, дающей право на разработку.
Want to believe...
Старый 26.02.2008, 15:42   #5
rem2 is offline
rem2
Да, понятно. Я так и предполагал, но сбила с толку та информация в описании лицензии, что я приводил выше. Хотелось убедиться, что я ничего не путаю.
Всем спасибо!
Старый 26.02.2008, 16:51   #6
RedFox is offline
RedFox
гранула это символьное представление списка доступа (см. дизас. код )
Старый 26.02.2008, 17:39   #7
rem2 is offline
rem2
Извините, если вопрос глупый, а что такое дизас. код?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
