Старый 07.09.2009, 14:04   #1
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
Списываю ОС по бухгалтерскому учету через акт списания. При учете документа в налоговом учете создается операция с ОС Категория Учета = Реализация и ОС Тип Учета = Приобретение. Вторая операция с ОС Тип Учета = Амортизация не образуется и, следовательно, книга амортизации НАЛ_УЧЕТ не помечается как Списано, а в Учетной Стоимости зависает сумма начисленной амортизации. Посоветуйте, как с этой бедой бороться.
P.S. Налоговый Учет настроен на "Создавать Реализацию в ОС Книге по Нал. Книге Аморт." = ДА
Старый 07.09.2009, 14:09   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А какая версия системы?
В последней версии в учтенном акте списания есть специальная кнопка "Списать в налоговом учете", которая формирует правильные проводки и помечает ОС как списанное и по налоговой книжке. Так же в последней версии эта настрока "Создавать Реализацию в ОС Книге по Нал. Книге Аморт." = ДА и не используется
Старый 07.09.2009, 15:26   #3
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
5.0 sp 1
А в этой версии как быть?
Старый 07.09.2009, 15:40   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В принципе можно в журнале списать стоимость ОС до нуля.
А вот признак "Списано", не поставится без доработки.
Старый 07.09.2009, 16:23   #5
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
gala, но после списания суммы приобретения в налоговом учете, считается, что ОС списано, а сумма амортизации почему-то болтается как остаточная стоимость и через журнал ее не искоренить, не помогает журнал
а подскажите, что за чудесная версия такая, где по-человечески списание делается? Смотрю в Express, но там нет такой функции....
Старый 07.09.2009, 17:14   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В Express есть. В учтенном акте списания. Есть кнопка Функции > Списать в налоговом учете.
Старый 08.09.2009, 10:30   #7
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
Спасибо большое за подсказку, теперь понятно эта функция создает строку в журнале будем делать это вручную
Старый 09.10.2009, 10:52   #8
Serge_DD_imported is offline
Serge_DD_imported
А лучше допилить слегка акт списания и делать в нем 2 строки - одна для книги амортизации БУ, вторая для НУ. Хотя если пользователи "привыкшие", то и через кнопку "Списать в НУ" можно -)).
Старый 09.10.2009, 11:49   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну уж если допиливать, то тогда в сторону специального задания. Пройти по всем актам списания за период и, если еще не списали ОС по НУ, списать.
Пользователь запускает задание, определяет период и получает либо строки в журнале, либо уже учетнные операции.
Кстати, хороша идея спасибо. Может быть в следующих версиях так и сделаем
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
