Старый 27.07.2011, 12:31   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Уважаемые коллеги, в очередной раз обращаюсь к вам за помощью Подскажите, плиз, как оптимальнее сдалать следующее:
нужно просмотреть все таблицы, и проверить в этих таблицах содержимое полей с типом Code на предмет присутствия в них запрещенных символов (например ß или œ) и заменить их на "правильные" (ss и ü соответственно). Обработку я написала. Ее можно запускать в двух режимах: либо только проверка с заполнением протокола, либо проверка с исправлением (новое значение в поле заношу с помощью команд:
Fld_ref.VALIDATE(NewValue);
Tbl_ref.MODIFY;
Первый режим работает без проблем. А со вторым возникают следующие заморочки:
а) Не во всякой таблице мне можно корректировать значения (например, при исправлении в Т112 пишет: "У вас нет прав на изменения в записях таблицы Sales Invoice Header")
б) Некоторые Code-поля содержат TableRelation. И их исправление тоже вызывает ошибку: ругается что-то типа "в таблице такой-то (называется исходная таблица, на которую ссылается поле) нет такого NewValue значения)
Проблема понятна и в принцепе все логично. Но дело в том, что и старое-то значение тоже отсутствует в исходной таблице (предполагаю, что оно туда затесалось еще со времен доисторических, когда базу конвертировали из одной версии Нава в другую).
Вопрос понятен:
1) как быть и что делать? как обойти эти "углы" (править ручками ну ооочень не хочется, т.к. полей с ошибками довольно много .... если помножить это еще и на порядка 10 мандантов, у каждого из которых неск. сот (а то и млн) записей в основных таблицах)
Попутно еще парочка вопросов:
2) Есть ли такая команда в Наве, к помощью которой можно было бы "сделать примерку", т.е. фактически не заносить новое значение в поле, а лишь примерить "придется ли оно по вкусу системе". При отрицательном ответе я бы выводила некое сообщение в протокол проверки: дескать такое-то поле в такой-то записи исправить автоматически низя.
3) Как выявить поля, имеющие TableRelation (чтобы сообщение о таковых тоже было напечатано в протоколе)?
В своей обработке я пользуюсь таблицей 2000000041 Fields. В ней есть поля RelationTableNo и RelationFieldNo. Я наивно полагала, что если RelationTableNo > 0, то это указывает на то, что поле содержит ссылку на др. таблицу. Но оказалось, что это не всегда так (выражаясь языком математическим: это достаточное условие, но не необходимое)
Пример: таблица 110 (Sales Shipment Header) - поле Sell-to Customer No содержит ссылку на таблицу 18 (Customer) (свойство TableRelation = Customer). RelationTableNo для него = 18
та же таблица - поле Ship-to Code: В свойстве TableRelation написано: "Ship-to Address".Code WHERE (Customer No.=FIELD(Sell-to Customer No.)).
Но в то же время RelationTableNo = RelationFieldNo = 0.
4) И вообще правильно ли я использую Fld_ref.VALIDATE для присваивания нового значения полю? Может "лучше" было бы обычным присваиванием (без валидации) ?
5) Какие еще подводные камни могут тут встретиться?
6) Обработка последовательно выбирает все таблицы БД, проверяет, исправляет. Если таблица Х проверена и исправлена благополучно, а на таблице Х+1 обработка "спотыкнулась" и прервалась сообщением об ошибке, то и изменения в таблице Х сохранены не будут. Разумно ли использовать COMMIT, чтобы хотя бы изменения в первой таблице сохранить? И на сколько скажется такая принудительная запись на времени выполнения процедуры?
Старый 27.07.2011, 13:23   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
начинать надо со справочников: Customer, Shipping Agent и пр.
причем делать это не через VALIDATE, а через RENAME. в этом случае все связанные записи по тейбл релейшн сами обновятся.
справочник обработали - COMMIT
чтобы не "спотыкаться" на ошибках, можно использовать такие конструкции как IF Recordref.MODIFY THEN;
Старый 27.07.2011, 14:39   #3
Alterant is offline
Alterant
И еще простое присвоение вместо validate. MODIFY вряд ли в данном случае будет проблемой, хотя и не помещает обернуть его в IF.
Старый 27.07.2011, 23:07   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
1. По-поводу присвоения значений:
то, что НАВ ругается при присвоении значения через VALIDATE, то это от того, что поле имеет RELATION к другой таблице и ругань исходит от свойства ValidateTableRelation=<Yes>. Поэтому в любом случае надо делать простым присвоением. НО:
Разбейте Вашу обработку на два этапа.
- В первом этапе присвойте новое значение ТОЛьКО тем полям, которые входят в первичный ключ, через RENAME (Sancho абсолютно прав) . Сам процесс из-за этого несколько затянется, но это наиболее "чистый" вариант. Чтобы узнать, входит ли поле в первичный ключ: для этого используйте таблицу "Key" и переменную типа "KeyRef". После каждого RENAME сделать COMMIT.
- Во втором этапе пройдитесь по остальным "простым полям", которые не входят в первичный ключ. Посредством RENAME в первом этапе изменения в таблице А автоматом занеслись в другие таблицы (B, C D...) которые имеют TableRelation к таблице А, так что колличество таблиц/полей, где надо присвоить новое значение, автоматом уменьшилось (НАВ уже сделал часть работы за Вас). В этих "простых полях", которые не входят в первичный ключ, присвойте новое значение без VALIDATE.
2. По-поводу "У вас нет прав на изменения в записях таблицы Sales Invoice Header": добавьте в propertys обьектa, где выполняется обработка (наверное Codeunit или Report) Permissions для таблицы Sales Invoice Header и других таблиц, по мере появления такой ошибки и для других таблиц.
И по-моему правильнее будет делать изменения "нормальным" MODIFY, без IF, а то так и не узнаете, где и почему не удалось присвоить новое значение.
Старый 11.08.2011, 16:34   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Ребята, всем спасибо за подсказки! (За неимением смайлика с цветочком пусть будет такой: )
По ходу еще вопросы: у меня есть две переменные: типа Recordref и типа Fieldref. Каким боком к ним можно Rename применить?
Я правильно думаю: простое присваивание доолжно выполняться через команду: Fld_ref.VALUE(NewVal) ?
Старый 11.08.2011, 16:43   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Этот вариант не прокатывает. Как только я прописываю в Permission нужные мне таблицы (а это такие таблицы как 17, 110-113 и т.п.) и пытаюсь сохранить форму, он ругается, что у меня нет прав вносить изменения в эти таблицы. Полагаю это происходит из-за нашей "неполной" лицензии.
Но эта "беда" меня беспокоит меньше всего, т.к. для внесения изменений в эти таблицы мы можем воспользоваться лицензией фирмы-партнера.
Старый 11.08.2011, 20:48   #7
alexb_imported
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
1.Recref.RENAME(new values для перв. ключей разделённых через запятую); т.е RENAME производится таким же макаром как и обычной Rec-Variable
2.простое присвоение, как вы и правльно подумали, Fieldref.Value("new value").
Старый 14.09.2011, 18:41   #8
Kadawrik is offline
Kadawrik
Ребята, спасибо всем большое. (где тут смайлик с цветочком?)
Еще один вопрос на другую тему (сорри, торможу че-та седня совсем):
требуется открыть форму списка с заданным порядком сортировки, только не по возрастанию, а по убыванию.
Использую команду SETCURRENTKEY("Поле 1")
а как указать, что по убыванию надо?
Старый 14.09.2011, 18:51   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ASCENDING(FALSE)
Старый 15.09.2011, 10:22   #10
Kadawrik is offline
Kadawrik
ASCENDING(FALSE)
Danke
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
