Старый 27.10.2004, 19:07   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Сквозная аналитика
Подскажите если операции по определенному счету ГК по дебету идут с разными аналитиками, а по кредиту всегда с одной, насколько это "плохо"?
Старый 27.10.2004, 20:06   #2
Вы можете получить несколько неожиданный результат, если рассчитаете по счету курсовую разницу.
С технической точки зрения проблем быть не должно. По крайней мере мне таких пока (3.0 sp3) не известно.
Главное, чтобы у вас с финансовыми отчетами потом не было проблем.
Старый 27.10.2004, 20:21   #3
А как с вопросом связана тема сообщения?
На всякий случай обратите внимание, что если у вас 3.0 и вы не желаете, чтобы по определенному счету заполнялся код аналитики, то вы можете в плане счетов в настройках "Обязательная аналитика" поставить "Фиксированно" и оставить пустым соответствующее поле в группе "Аналитика".
Старый 28.10.2004, 13:04   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
Объясню на примере. Одной из аналитик является бюджетный классификатор. Возьмем к примеру 15 счет. Сюда попадают разные отклонения соответственно по разной аналитике. При распределении в стоимость товара это будет проходить по какой то одной аналитике (я так себе это представляю).
И вот еще интересно как будет перенесено сальдо в новый год.
Старый 28.10.2004, 13:10   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Serge_DD
Советую применять в этом случае транзитные счета закрытия.
В этом случае на счетах-источника сумм и счетах-получателей закрытые сальдо по аналитикам, а "помойка по аналитике" перейдет на транзитный счет.
Старый 28.10.2004, 21:16   #6
Попробуйте тот способ, что я описал в своем предыдущем сообщении.
Смотря как вы год закрывать будете.
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика внутренних расчетов или внутрихолдинговая аналитика в 4-ке Serge_DD DAX: Функционал 3 01.07.2007 13:04
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
