Старый 05.11.2004, 11:39   #1
Pegiy is offline
Pegiy
? Откуда фактура_RU берет количество для печати
Откуда фактура_RU берет количество оригиналов и копий для печати?
Печатает одну копию.
Настройки управления печати выполнены, везде стоит два.
Везде используется значения из настройки из форм.
Дебагером видно что используется накладная, но где передаются параметры для печати фактуры_RU не могу найти.
Старый 05.11.2004, 11:49   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Параметры для печати в отчет CustVendFacture_RU устанавливаются в методе prompt из caller'a. Если caller, например, класс FactureJourCreate_RU, то самому классу настройки передаются из его caller'a. Для заказов - класс SalesFormLetter_Facture_RU метод createFacture_RU.
Старый 05.11.2004, 12:11   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Спасибо, сейчас попробую.
Я так понимаю, контейнер PrinterSettings из FactureJourCreate_RU содержит число копий для печати?
Получается механизм печатных копий и оригиналов для фактуры отличается от накладной. В накладной используется класс FormLetterReport
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
