Старый 12.11.2004, 18:56   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
lookup
Доброго вечера!
Хочу создать lookup для выбора JuridicalPersonId из JuridicalPerson.
В таблице JuridicalPerson заполнена группа AutoLookup, у EDT JuridicalPersonId есть Relation :
JuridicalPersonId == JuridicalPerson.JuridicalPersonId
На моей форме есть DataSource JuridicalPerson
Тащу оттуда поле JuridicalPersonId, а lookup-а нет!
Старый 12.11.2004, 19:10   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Лукап будет работать, если Вы создадите в какой-нибудь другой таблице поле (не в JuridicalPerson), основанное на EDT JuridicalPersonId. Тогда это будет работать как foreign key.
Эту другую таблицу выведите в DataSource формы и из этого DataSource вытащите поле JuridicalPersonId.
Так, как сделали Вы, делается тогда, когда надо редактировать код конкретного JuridicalPerson. Lookup же работает только когда Вам нужно выбрать ссылку на запись в одной таблице и поместить эту ссылку в запись в другой таблице.
Второй вариант - если Вам нужен просто лукап без сохранения ссылки в текущей записи датасурса. Тогда создайте на Вашей форме простой StringEdit контрол, который не привязан ни к какому DataSource. И задайте свойство Extended Data Type у этого контрола = "JuridicalPersonId"
Старый 13.11.2004, 10:46   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Я создал в таблице SalesLine поле JuridicalPersonId (основанное на том же EDT что и поле JuridicalPersonId в таблице JuridicalPerson)
В итоге lookup появляется и мгновенно исчезает.
Я создал Relation на JuridicalPerson в SalesLine.
lookup ведет себя аналогично.
Создал Relation в JuridicalPerson.
Аналогично.
Причем при переходе к основной таблице(JuridicalPerson) я вижу записи.
И в MorphXploer у таблицы JuridicalPerson нет ни одной связи, однако в Relation стоят три.
Что может помочь лукапу??
Старый 13.11.2004, 10:58   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
И еще:
Создаю контрол(StringEdit) на форме. Прописываю у него в свойствах EDT: JuridicalPersonId.
В результате нормально появляется lookup, но при выборе в нем значение в контрол не проставляется!
С EDT JuridicalPersonBankAccountId таких фишек не возникает!
Старый 13.11.2004, 13:39   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Разобрался! Relation не причем!
Необходимо было создать два поля в SalesLine : JuridicalPerson и JuridicalBankAccountId и перетащить их на форму.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
