Старый 16.11.2015, 13:26   #1
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
порядок обработки записей в форме с UnitOfWork
Ax2012
Проблема в следующем:
есть форма с реализованным на нем UnitOfWork (ChangeGroupMode выставлено в значение ImplicitInnerOuter)
На форме пара датасорсов через innerjoin и к ним ещё несколько датасорсов через outer
примерно так
datasource A <-- inner join <-- datasource B
datasource A <-- outer join <-- datasource C
datasource A <-- outer join <-- datasource D
При сохранении записи в форме наблюдается неустойчивое поведение в порядке сохранений записей в таблицу. Иногда сохраняется сначала D, C, B, A, а иногда - D, B, A и только потом C.
Из-за этого ломается некоторая бизнес-логика, которая работает при вставке в таблицу A и должна использовать значения из C.
Как задается порядок вставки записей в UintOfWork (особенно, в данном случае, на форме)? просто по иерархии джойнов? можно ли его как-то поменять?
UPD: собственно, возникла мысль, что упомянутую бизнес-логику "которая работает при вставке в таблицу A и должна использовать значения из C" - надо просто как-то завернуть в этот же UnitOfWork, т.е. вместо поиска в ней записи C и использования её данных/recid - использовать её данные в рамках UoW, которые будут вставлены позже. Это реализуемо?
Последний раз редактировалось Pandasama; 16.11.2015 в 14:13.
Старый 16.11.2015, 22:23   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
AX создаст все записи в 1 транзакции одним вызовом, а потом вызовет метод дата соруса written. Вот там и пишите что вам надо
Последний раз редактировалось skuull; 16.11.2015 в 22:29.
Старый 17.11.2015, 06:44   #3
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
К сожалению, то что происходит во written - происходит в другой транзакции.
Старый 17.11.2015, 07:53   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Странно. Вот здесь https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj129662.aspx написано что должно происходить в одной.
You use the writing methods to perform any pre-write actions.
You use the written method for any post-write actions.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Pandasama (1).
Старый 17.11.2015, 07:56   #5
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Хм, странно.
Попроверяю ещё, хотя когда я сделал throw error в written, часть данных у меня в базу оказались записанными.
Старый 02.12.2016, 09:41   #6
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Хм, странно.
Как я понял, это работает так:
Предположим есть несколько таблиц на форме связанных по inner/outer join.
При сохранении записей на каждом DataSource вызывается validateWrite и writing без транзакции, если везде всё прошло успешно, то система (где-то в ядре вызывает super() как на write) открывает транзакцию и записывает все данные в одной трнзакции в БД, закрывает транзакцию, после чего на каждом DataSource начинается вызов written. Т.о. взять и обернуть writing/written с вызовом super() между ними в одну транзакцию у меня не получилось и это очень печально
ax2012, unitofwork
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Порядок пунктов меню на форме. pwp DAX: Программирование 2 15.03.2010 08:51
Управление изменением записей на форме. pwp DAX: Программирование 28 04.02.2010 16:00
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
