Старый 28.02.2003, 11:53   #1
Alex_V is offline
Alex_V
использование ГТД
Столкнулся снеобходимостью отслеживать трассировку товара по ГТД в Navision Attain 3.60RU.
В Attain есть функционал по ведению реестра ГТД, но как им пользоваться неясно.
Кто - нибудь может подсказать либо ссылки на документацию либо возможные решения по этому вопросу?
Старый 28.02.2003, 18:12   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Покупки поставщики:ГТД
-В номер забиваем № ГТД
-Код страны понятно
-тип операции
-код источника
-источник №
Если хотим привязать к конкретному поставщику
Потом собираем строки ГТД из карточек товара
В документ покупки(продажи) выводим поля ГТД №, Строка ГТД №, Код страны
При их заполнении будет вестись учет в разрезе ГТД
Старый 28.02.2003, 18:28   #3
Alex_V is offline
Alex_V
а что значат поля "Покупка (трассировка)" , "Продажа (трассировка)" в Реестре ГТД.
Какую информацию отображают эти поля?
Старый 28.02.2003, 18:51   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Это для учета товаров по серийным номерам
Старый 14.03.2003, 12:15   #5
Alex_V is offline
Alex_V
да, только когда эти поля( "Покупка (Трассировка)" и "Продажа (Трассировка)" ) и какой информацией заполняются системой?
Старый 29.07.2003, 20:10   #6
Timur Kaumov is offline
Timur Kaumov
А У меня в версии Attain 3.60.
ГТД Реестры не работают.
Точнее при продаже товара работает, а при покупке товара выдает ошибку.
Кто нить может описать как работать с этим ГТД реестром, или доку посоветует?
Старый 29.07.2003, 20:39   #7
Иннокентий is offline
Иннокентий
А как создать ГТД в реестре из документа покупки (заказа)? Иначе два раза придется информацию вводить.
И минус контроль не работает. ... Да и доки никакй нет...
Старый 30.07.2003, 09:29   #8
Timur Kaumov
Создать ГТД очень просто (по крайней мере в Attain 3.60),
Есть два пути:
1) Либо непосредственно из ГТД Реестра (Покупка & Поставщики -> Реестр ГТД),
2) Либо из заказа покупки (Покупка & Поставщики -> Заказ):
Для этого оформляется заказ как обычно, и в полях
"ГТД Но.", и "ГТД Строка Но.", выбираются необходимые значения.
Если такого ГТД Но. еще нет, то нужно просто ввести новый номер и выбрать страну происхождения и учесть заказ.
Но есть проблемы:
1) Если склады c WMS, то придется создавать и учитывать приемку. Здесь возникает ошибка.
2) При учете заказа покупки, также может возникнуть ошибка.
Тип файла: img16711-1 (29.2 Кб, 821 просмотров)
Старый 04.08.2003, 11:03   #9
Cheslav is offline
Cheslav
Ошибка есть. MBS собирается исправить в 3.60.04.
Доки нет никакой.
Старый 04.08.2003, 11:08   #10
Иннокентий
а когда они нас осчатливят этим?
Старый 10.09.2003, 14:45   #11
Timur Kaumov
Как сделать автоматическое заполнение полей "ГТД Но." и "ГТД Строка Но."
в документе "Заказ Продажа".
1. Оприходовали товар вместе с ГТД, сформировав при этом записи в реестре ГТД.
2. При заполнении документа "Заказ Продажа", выбираем Товар Но. и т.д.
Можно ли сделать так, чтобы номер ГТД заполнился автоматически...
(основанием к этому может служить например метод учета себистоимости FIFO, или
трассировка товара.)
Возможно ли это автоматьизировать в Navision настройками системы...
или самому лгику писать?
Старый 21.01.2004, 15:04   #12
nov is offline
nov
Ёпрст....
Заказ Продажи не учли? Не учли...
Товар со склада не списался? Нет...
То есть не определена та самая партия прихода из которой этот товар будет списан?
Нет, не определена...
Дык какой ГТД вы хотите в заказе продажи до учёта?????!!!!
Старый 21.01.2004, 16:46   #13
Perec is offline
Perec
To nov:
Как-то слишком безапелляционно звучит...
1. Ну... почему партия не определена до учета? А? А если проведена трассировка и партия явно указана?
2. Они хотят не ДО учета, а (до/во время или после), чтобы номер сам заполнился... Кстати, а как Вы представляете указание ГТД _ПОСЛЕ_ учета?
To Timur Kaumov:
На мой взгляд автоматизировать подстановку ГТД при продаже не удасться, т.к. при продаже товар может продаваться не из одной ГТД, а из нескольких. Т.е. если количество по строке превысит кол-во по ГТД как поступить системе? (Конечно, можно сказать, что система должна была бы сама разбить строку на несколько... и поделить по ГТД... Можете попробовать запрограммировать это , но мне кажется получится не универсально)
Вот если бы ссылка на ГТД при продаже напоминала трассировку товара, то это было бы возможно.
Поправте, если ошибаюсь...
Старый 21.01.2004, 16:51   #14
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
To Timur Kaumov:
Удалось, и уже несколько месяцев как работает.
Александр Игнатьев
Старый 21.01.2004, 17:08   #15
Perec is offline
Perec
To sash_xp:
А что происходит в случае:
На складе:
"Товар 1" кол-во ГТД №
10 11111
10 22222
10 33333
Продаем 25 единиц "товара 1".
Т.е. какие ГТД выберутся?
Мы создаем одну строку? На основании чего подбирается ГТД (по методу учета? дате прихода?). Минус контроль по ГТД идет?
Это не только для партионного учета по лотам реализовано?
Старый 21.01.2004, 17:40   #16
nov is offline
nov
To Perec:
Ну во -первых извинясь - постоянно работаем только с ФИФО, поэтому просто
не подумал о том, что есть ещё и возможность учёта по партиям - в этом случае
явно потребуется дописать код, который автоматически поставит ГТД из
протрассированной партии.
Что касается вашей цитаты:
"На мой взгляд автоматизировать подстановку ГТД при продаже не удасться, т.к. при продаже товар может продаваться не из одной ГТД, а из нескольких. Т.е. если количество по строке превысит кол-во по ГТД как поступить системе? (Конечно, можно сказать, что система должна была бы сама разбить строку на несколько... и поделить по ГТД... Можете попробовать запрограммировать это , но мне кажется получится не универсально)
Вот если бы ссылка на ГТД при продаже напоминала трассировку товара, то это было бы возможно."
Дык Навижн на то и Навижн, что при продаже разбивает строку продажи на столько
строк, из скольких партий должен быть осуществлён расход. И при печати сч-фактуры
Навижн на основании ссылок в 339 табличке определяет из какой партии был расход и какой номер ГТД должен соответствовать этому расходу - этот номер и пропечатывается в сч.фактуре. Если 2 и более ГТД, строка разбивается.
Далее:
"2. Они хотят не ДО учета, а (до/во время или после), чтобы номер сам заполнился... Кстати, а как Вы представляете указание ГТД _ПОСЛЕ_ учета?"
Очень просто представляю: ГТД не ДОЛЖНО УКАЗЫВАТЬСЯ - усё происходит
автоматически!!! Не надо искать юзеру работу - программа сама всё сделает.
Старый 19.11.2004, 12:15   #17
Kolyan is offline
Kolyan
В 3.70 не дает выбирать ГТД в документ если в карточке товара не стоит Трассировка по ГТД . Поставить эту галку система дает только если нет товарных операций. Как ее поставить если с товаром уже работали?
Старый 19.11.2004, 12:32   #18
Kolyan is offline
Kolyan
Есть два пути:
Правильно ли я понял что необходимо только ввести заголовок ГТД и потом выбрать его в строке документа. Товары в декларацию добавлять нет необходимости. Они автоматически заполнятся при учете покупки?
Старый 22.11.2004, 16:22   #19
Kolyan is offline
Kolyan
Кто нибудь ведет учет ГТД в 3.70?
Почему там нельзя поставить галку Трассировка по ГТД в карточку товара если есть учтенные операции?
Внешние Отчеты. Использование vasiok NAV: Функционал 6 17.11.2005 17:15
Сетевое использование Navision Developer's ToolKit SHELE NAV: Программирование 5 26.11.2004 14:37
ГТД не работает при покупке товара Timur Kaumov NAV: Функционал 0 29.07.2003 17:52
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
