Старый 05.01.2004, 18:20   #1
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
TAPI in Axapta
Знает ли кто-то как точно делается интеграция Аксапте и телефонная централа? Как принемаетяс звонки, что надо настроит и т.д.
Есть ли где то документ на ету тему?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 06.01.2004, 10:30   #2
какая у вас версия?
если Аксапта 3.0 без сервис-паков, то надо добавить класс ObjectList из 2.5 и изменить описание.
Про работу с телефонией посмотрите демоскрипт и скачайте приложение для демоскрипта, там ошибки в коде были исправлены. Либо возьмите последний СП.
Если у вас Аксапта 2.5, то просто посмотрите демоскрипт.
Старый 06.01.2004, 10:56   #3
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
У меня 3.0 СП1
Как надо вставить етот клас? И каким образом изменит название?
Мне надо инсталировать 2.5, експортировать клас и импортировать в 3.0?
И какой етот демоскрипт? У меня скрипти из MBS Partners Source только...какое имя?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 06.01.2004, 17:29   #4
извините. демоскрипт по CRM
если у вас есть доступ к партнерскому сайту, то он здесь
https://club.msbs.ru/axapta/Document...demoscript.zip
поправленное приложение здесь
https://club.msbs.ru/axapta/Document...s/DemoAppl.zip
демоданные здесь
https://club.msbs.ru/axapta/Document...s/Demodata.zip
Старый 06.01.2004, 17:36   #5
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
I have access to the MBS International Partner Source and I can't see such things there...
Our company is partner of MBS International, not MBS Russia, although we are using Russian localisation...
If it is no problem for you, please send mi the files on idreshkov@fts-eu.com
Thanx!
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 06.01.2004, 17:56   #6
application я не смогу. он большой.
демоскрипт и демоданные - вышлю.
с классом - вышлю отдельный проект.
Старый 06.01.2004, 18:47   #7
демоскрипт ушел.
демоданные передать не получается, там 8Мб в упакованном виде.
попробуйте найти sales tool на английском по этому поводу или обратитесь в российский msbs. Я разбирался по английскому sales tool'у.
Старый 06.01.2004, 18:49   #8
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
А что за application ето? Fix для Axapta?
Что оно делает?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 06.01.2004, 19:33   #9
это тот application, который использовался для демонстрации этих самых демоскриптов. на этом application демоскрипты гарантировано будут работать.
Для того, чтобы работала телфония и некоторые вещи в корпоративном портале пришлось внести несколько правок. Эти замечания вошли в сервисную систему и должны быть исправлены в СП2.
В частности, у меня телефония не работала из-за этого самого ObjectList-класса. Пришлось его добавить. Форма телемаркетинга заработала нормально.
Старый 23.12.2004, 17:46   #10
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Сергей, я поставил SalesTools, скачал демоскрипт, но каким образом этот демоскрипт запустить/посмотреть - ума не приложу.
Старый 23.12.2004, 17:53   #11
Изначально опубликовано Антон Солдатов
Запустить? Демоскрипт - это вордовый файл, в котором прописано что нажимать, что говорить и приведены скриншоты того, что должно быть на экране.
Запустить его... хм... руками.
Может я чего не понял?
Старый 23.12.2004, 17:57   #12
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
ок. спасибо. просто файл без разширения, что весьма странно
Старый 23.12.2004, 18:00   #13
без расширения - это скорее бэкап базы средствами ms sql.
Старый 23.12.2004, 18:05   #14
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
нет. это именно документ MSWord , который я уже посмотрел. Почему он в архиве таким оказался - вопрос, наверное, не столь принципиальный.
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
