Старый 29.07.2020, 19:04   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ax2012 SysOperationServiceController Не удается сериализовать параметр
Здравствуйте.
При выполнении задачи, реализованной через SysOperationFramework
Без установленной в параметрах пользователя галки Выполнять в CIL все работает замечательно. Без ошибок.
Но если установить эту галку, то при запуске на выполнение уже после заполнения данных в диалоге выдает ошибку:
Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException: Exception of type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException' was thrown.
at Dynamics.Ax.Application.SysOperationServiceController.runServiceOperation(Object[] parameters) in SysOperationServiceController.runServiceOperation.xpp:line 29
at SysOperationServiceController::runServiceOperation(Object[] )
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeStaticCall(Type type, String MethodName, Object[] parameters)
at Dynamics.Ax.Application.SysDictClass.invokeStaticMethod(Object[] _params) in SysDictClass.invokeStaticMethod.xpp:line 26
at SysDictClass::invokeStaticMethod(Object[] )
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.PredefinedFunctions.runAsInvoke(String className, String staticMethodName, Object[] parms, Object[]& exportInfolog)
Ошибка вылетает в классе SysOperationServiceController.runServiceOperation
на строке кода
        result = runAs(
            curUserId(),
            classNum(SysDictClass),
            staticMethodStr(SysDictClass, invokeStaticMethod),
            [_className, _methodName, _params, true, DateTimeUtil::getSystemDateTime()]);
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать?
Старый 30.07.2020, 02:37   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Сам себе отвечу.
Дело было не в бобине.
Просто нужно было собрать полный CIL
ax2012: Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics. mazzy DAX: Администрирование 5 30.06.2020 16:11
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
