Старый 25.03.2005, 14:23   #1
hyphen is offline
hyphen
Axapta и ASP
Пытаюсь получить доступ к данным Axapta из ASP-странички (посредством Business Connector-a, разумеется). Адаптирую под VBScrip код, написанный на VBA, который прекрасно работал в MS Excel. В IE выводится следующее сообщение об ошибке:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80041005) Лицензионный ключ на Интеграцию с Internet Server для Navision Axapta Busines Connector не указан, поэтому запуск системы не допускается.
Означает ли это, что у нас действительно не все лицензии приобретены? Ведь, казалось бы, какая разница COM-объекту, из какой среды работать - из Excel ли, из IIS ли...
Или, ежели один и тот же код работает из Excel, но не работает с ASP-страницы, то это автоматически означает, что где-то ошибка в конфигурациях, настройках?
В лицензионных условиях на закладке "Интернет" прописана лицензия только для Web MorphX Development Suite. Как сказал нам наш продавец, этого должно быть достаточно. Или всё же необходимо приобретать лицензии для какого-то функционала EP?
Старый 25.03.2005, 15:28   #3
hyphen is offline
hyphen
Большое спасибо за ответ, но как будто бы дело не в этом... У нас лицензия на COM Clients есть, там даже цифра 5 стоит... А работаю только пока я один.
Старый 25.03.2005, 17:43   #4
hyphen is offline
hyphen
Проверил. Дело не в лицензиях. Интересно, в чем же...
Старый 25.03.2005, 18:41   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Есть такой ключ контроля доступа: Business Connector - Internet information server. У пользователя, которым Business Connector заходит в Axapta (проверьте в форме Администрирование/Настройки/Интернет/Параметры, на закладке Статус Business Connector) должны быть права на этот ключ, чтобы BC мог ходить и с IIS.
Старый 28.03.2005, 10:05   #6
hyphen is offline
hyphen
Максим, большое спасибо! Действительно, всё дело было в правах конкретного пользователя на BC!
Axapta Lessons: Axapta DLLs Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
