Старый 03.07.2006, 13:05   #1
kitty is offline
kitty
EDT - наследовать или нет?
Есть поле в таблице, на основе EDT PositiveDays. Соответственно, не допускаются отрицат значения в поле. Теперь нужно , чтобы при определенных значениях разрешалось вводить отрицат значения в это поле.
Что лучше:
1) Для этого поля в таблице создать edt, наследующий от PositiveDays и allowNegative поставить в yes.
2) Для этого поля проставить в качестве EDT тип Days.
3) Создать свой тип на основе int, ни от кого не наследовать и allowNegative в нем сделать Yes.
Старый 03.07.2006, 13:28   #2
ahtoh
Гость
n/a
Создать свой тип на основе Days, и allowNegative в нем сделать Yes
Старый 03.07.2006, 13:58   #3
kitty is offline
kitty
спасибо,
есть одно но: тип Days не унаследован от positiveDays.
Соответственно, если что-то в нем изменится(хотя и врят ли) не отразится на моем типе. То есть во всех местах в системе, где используется positiveDays изменения видны будут, а в этой табле и формах на ее основе они больше видны не будут....
Это корректно? Не теряется ли при этом смысл наследования типов в аксапте?
Старый 03.07.2006, 15:55   #4
да ладно вам с этим наследованием.
Да и что такое должно случиться, чтобы потребовались такого роде изменения.
А что, в Аксапте есть много мест, где используется EDT positiveDays?
Старый 03.07.2006, 16:05   #5
kitty is offline
kitty
ну, вообще-то, не мало ..... (см перекр ссылки ax 3.0 sp2).
по большому счету, просто хочется сделать красиво ...
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
