Старый 07.03.2022, 17:46   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
D365FO экспорт через Excel Template
Всем доброго времени суток!
Есть достаточно хитрый по дизайну отчёт, который хочется выгружать путём заполнения шаблона. Шаблон в ресурс загнать несложно, а вот как потом его из ресурса забрать, чтобы заполнить значения нужных ячеек? Для журналов ГК есть функциональность похожей выгрузки через дата энтити, но этого хотелось бы избежать, ибо ради отчёта создавать дата энтити как-то не айс.
D365FO 10.0.24 Update 48
Вячеслав
Старый 07.03.2022, 18:16   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,056 / 295 (14) ++++++
Почему не использовать er?
Старый 07.03.2022, 20:34   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Ну собственно - если известно, как загнать шаблон в ресурс, то и известно - как его оттуда достать. При создании нового файла, если указан в параметрах шаблон - то производится создание документа по шаблону (фишка Word / Excel).
Data Entity в общем-то и задумывались для отчетов - так что создание ентити на каждый чих - не является каким-то моветоном
Старый 08.03.2022, 10:27   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
а можно пример кода?
то, что я нагуглил - это создание книги в Excel c нуля. Создания по шаблону не нашёл
Вячеслав
Старый 08.03.2022, 12:37   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Создание с нуля и превращение в шаблон: https://exploredynamics365.home.blog...nd-operations/
Старый 08.03.2022, 13:22   #6
sukhanchik
Пожалуйста. Только это именно выдранный кусок кода (из работающего кода), а не готовый законченный пример
Метод templateName содержит в себе название ресурса в АОТ (resourcestr(...))
        if (this.templateName())
            resourceNode = SysResource::getResourceNode(this.templateName());
            if (resourceNode != null)
                stream = Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.MetadataSupport::GetResourceContentStream(this.templateName());
        else
            stream = new System.IO.MemoryStream();
        package = new OfficeOpenXml.ExcelPackage(stream);
        workBook = package.get_Workbook();
        worksheets = workBook.get_Worksheets();
Отдельное спасибо IvanS за раскопки в свое время (собственно, это его код)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.03.2022 в 13:27.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 09.03.2022, 15:38   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Спасибо большое, очень помогло!
Если кому-то надо, то вот тут есть куски кода, позволяющие собрать готовый пример достаточно быстро
Вячеслав
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Групповая печать документов через excel demianimp DAX: Программирование 17 12.08.2015 12:01
dynamicscare: Creating an Excel template for Updating Product Costs and Prices Blog bot DAX Blogs 1 12.11.2013 01:12
Экспорт в Excel, раздвигание строк alvares DAX: Программирование 11 16.04.2012 17:47
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
