Старый 28.06.2022, 16:57   #1
Logger is offline
Logger
3,971 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Ax 2012 подавить гиперссылки в режиме просмотра
Привет всем.
В 2012-й аксапте форма может быть открыта в режиме редактирования и в режиме просмотра.
В режиме просмотра поля, для которых доступен переход к основной таблице отображаются как гиперссылки, тем самым пользователь может случайно открыть связанный справочник.
Возможно ли как-то подавить эти гиперссылки, чтобы значение было просто текстовым полем ?
Старый 28.06.2022, 18:02   #2
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Попробовал. В init формы у меня сработало.
public void init()
    super();
    CustTable_AccountNum.viewEditMode(viewEditMode::Edit);
Последний раз редактировалось gudzon; 28.06.2022 в 18:06.
Старый 28.06.2022, 18:03   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Переход к основной таблице (гиперссылка)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 28.06.2022, 18:34   #4
Владимир Максимов
Не знаю, возможно, есть какие-то глобальные настройки, но, первое, что приходит в голову - это тупо перекрыть методы JumpRef. Или в полях таблицы на DataSource или на объектах в дизайне. Ну, как-то так
public void jumpRef()
    if (!element.inViewMode())
    super();
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: AX Content: AX 2009 Fields that Moved in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2014 08:12
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
