Старый 12.05.2005, 11:05   #1
ML is offline
ML
Можно ли такое сделать в Axapta
Не ругайте я абсолютный новичек.
Вот возник вопрос, можно ли запихнуть файл (например вордовский документ) в БД, если да то каким образом.
Всем спасибо.
Старый 12.05.2005, 11:07   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Помоему нет ......., но я тож новичёк....
Старый 12.05.2005, 11:10   #3
Hamster is offline
Hamster
>Вот возник вопрос, можно ли запихнуть файл (например вордовский документ) в БД, >если да то каким образом
Да. В любую строку почти любой таблицы Axapta.
См. кнопку "документооборот" в тулбаре.
P.S.
Термин "БД" и verb "запихнуть" понимаются в субъективном контексте интерпретации восприятия знаковой идентификации объекта взаимодействия
Старый 12.05.2005, 11:14   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можно. С помощью Документооборота.
Старый 12.05.2005, 11:18   #5
ML is offline
ML
Я так понимаю что в Аксапта строки могут быть неограниченной длинны и ей по барабану что там хранить (текст или бинарные данные) это хорошо.
А еще неподскажете каким образом потом можно будет связать приложение для открытия этого файла.
Спасибо
Старый 12.05.2005, 11:19   #6
Hamster is offline
Hamster
Стандартными средствами MS Windows.
Старый 12.05.2005, 11:20   #7
ML is offline
ML
Почемуто у меня Документооборт не корректно работает т.е. если там чего нибудь выберешь то либо Аксапта вылетит либо откроется окошко с тучей всяких ошибок
Старый 12.05.2005, 11:23   #8
Maxim Gorbunov
Физически файл будет храниться в отдельной связанной таблице.
Для просмотра будет использоваться та программа, которая настроена для просмотра файлов этого типа в системе (фактически, будет происходить то же самое, если попытаться открыть этот файл с помощью Explorer'а).
Старый 12.05.2005, 11:23   #9
ML is offline
ML
Спасибо Hamster и Maxim Gorbunov.
Отличный форум. Народ здесь отзывчевый, не хамят не грубят. Таких форумов единицы
Спасибо еще раз.
Старый 12.05.2005, 11:39   #10
Hamster is offline
Hamster
Физически он будет хранится в каталоге "Каталог архива".
В таблице хранится только ссылка.
Старый 12.05.2005, 11:44   #11
Михаил Никоноров is offline
Михаил Никоноров
Где он будет хранится, задается в "Основное\Настройки\Управление документооборотом\Типы документов".
Старый 12.05.2005, 11:46   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
>P.S.
Термин "БД" и verb "запихнуть" понимаются в субъективном контексте интерпретации восприятия знаковой идентификации объекта взаимодействия <
ЧЕГО?
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
