Старый 19.03.2003, 16:33   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
display метод с параметром
Возможно ли такое ?
В общем ситуация такая: есть отчет, в него в качестве параметра я передал здоровенный контейнер.
Отчет не табличного вида, а такой где куча контролов беспорядочно разбросано на дизайне.
Теперь в каждый котрол необходимо вывести свой элемент из этого контейнера.
Как это сделать ?
1. Распаковать контейнер в кучу переменных, для каждой переменной написать свой дисплей метод и привязать этот метод к контролу.
Больно много делать. Лень
2. Можно в executeQuery каждой секции в нужные контролы выводить определенные данные из контейнера.
Дело в том, что дизайн отчета уже есть, причем там разбросаны контролы, которые должны быть завязаны на данные. То есть, я так понимаю этот метод здесь не пойдет.
А хотелось бы сделать один метод вида:
display str Method(int _n)
if(_n == 1) return элемент 1 из контейнера
if(_n == 2) return элемент 2 из контейнера
А в контролах указать DataMethod = Metnod(k), где k для каждого контрола свой.
Можно ли реализовать что-то похожее.
Может посоветуете какое нибудь решение, а то что-то мне ничего в голову уже не лезет.
Благодарю.
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
