Автоматические действия при запуске Аксапты
Для автоматического запуска формы или выполнения иных действий сразу после запуска Axapta достаточно добавить соответствующий X++ код в метод startupPost системного класса Application. Приведенный ниже пример открывает форму Заказов. X++: // No SYS code must exist in this method void startupPost() { Args args; ; info(curUserId()); args = new Args(); // args.caller(_tax); -если нужны параметры на вызов менюАйтема // args.record(_record); // args.parmObject(_formRun); new MenuFunction ( MenuItemDisplayStr(SalesTable), MenuItemType::Display).run(args); //- пункт меню, который нужно запустить } См. также mk:@MSITStore:D:\Axapta\Client\Bin\axdvgus.chm::/IDE/Tips/IDE_Executing_commands_on_startup.htm Роман Кошелев
