08.11.2018, 11:21 | #1 |
Ошибка импорта Option Set полей.
Здравствуйте.
Dynamics 365 Online v.9.0 Используем стандартный механизм импорта. При попытке сопоставить значения Option Set полей. и значений в сsv файле выскакивает окно с пустыми полями https://ibb.co/erhmnq перепробовал несколько вариантов танцев и бубнов, картина одинаково неприглядная. Версия 8.2 такого не имела. Можете подсказать - как решить эту проблему? Спасибо. |
12.11.2018, 09:11 | #2 |
Думаю, через техподдержку. Скорее всего это баг
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
16.11.2018, 18:42 | #3 |
Пока обошлись без техподдержки.
Гремучая смесь - запятые в scv файлк всё равно не нравятся Майкрософту при импорте, даже если все значения полей заключены в кавычки (""), а разделитель полей - точка с запятой. Из-за этого происходило смещение полей - и, соответственно, механизм импорта не считал нужным разбираться, что там чему соответствует. При замене всех запятых тестовый импорт прошёл удачно, соответствия все показало, как надо, но ещё продолжаем проверять... |
Теги |
import, option set, импорт данных |
