12.08.2024, 13:52 | #1 |
Как изменить Id поля у таблицы
Добрый день.
Речь про AX 2009. Есть стоковая таблица CompanyInfo, у данной таблицы есть набор кастомных полей: Пусть: CompanyInfo.MyField1 (Id: 50010) CompanyInfo.MyField2 (Id: 50012) ------------------- Задача такая, у поля MyField2 поменять на Id: 50011. Пытался менять через SqlDictinary, поле меняется. Но при старте AOS по SQl смотрел и вижу что значение SqlDictinary у поля MyField2 возвращается обратно на 50012. Похоже где то еще в базе SQL хранится нумерация Id? Как можно скорректировать Id ? |
12.08.2024, 18:48 | #2 |
Поищите на форуме
AndyD выкладывал джобик (работает через UtilElements) Hk framework вроде тоже умел. |
