AX2012 TFS - один solution, несколько версий
Есть одно ISV решение (solution) для AX2012, которое работает для нескольких релизов и версий (CU) Аксапты. Хочется добавить его в ТФС, но так, чтобы ядро было одно для всех версий, а отличались только обьекты с других моделей.
Пример: Модель "Model1", слой ISV. Имеется класс Model1Class и форма Model1Form. Также имеется кастомизация стандартного класса WHSWarehouseRelease. Цель: для любой версии Аксапты иметь общие Model1Class и Model1Form и специфический WHSWarehouseRelease. При этом изменение объекта Model1Class не надо будет переносить на все версии вручную. Это вообще реально? Или разные версии можно иметь только в разных branches и все изменения нужно копировать во все версии вручную? |
Сообщение от alicedr
![]() Есть одно ISV решение (solution) для AX2012, которое работает для нескольких релизов и версий (CU) Аксапты. Хочется добавить его в ТФС, но так, чтобы ядро было одно для всех версий, а отличались только обьекты с других моделей.
Пример: Модель "Model1", слой ISV. Имеется класс Model1Class и форма Model1Form. Также имеется кастомизация стандартного класса WHSWarehouseRelease. Цель: для любой версии Аксапты иметь общие Model1Class и Model1Form и специфический WHSWarehouseRelease. При этом изменение объекта Model1Class не надо будет переносить на все версии вручную. Это вообще реально? Или разные версии можно иметь только в разных branches и все изменения нужно копировать во все версии вручную? Тренинг мне недавно читали, мощная вещь. Что не делают на этом танковом заводе, как ни стараются, все на танк похоже. Иначе не могут. Branching strategies https://docs.microsoft.com/en-us/vst...tfvc?view=vsts |
Ну как один из вариантов, но без "магии" VSTS\TFS
P.S. Ах, как же хороши Extension для D365FFO, правда? ![]() |
