Программер
Аксапта 3,0 СП3
В складском журнале (inventJournalTable) есть признак. При разноске журнала в зависимости от этого признака необходимо изменить знак сумм и количества в складской проводке (inventTrans). Вопрос в следующем, в каком классе/методе это надо сделать? Где изменить знак сумм я нашел. А вот где изменить знак количества не знаю. Все время различные проверки выдают ошибки. Пробовал изменить знак в методе inventUpd_Financial.updateNuw() у переменных financial и physical, в inventMov_Journal.transQtySign(), ничего не получилось. И вообще может ли быть, чтобы в строке журнала и в складской проводке значения различались по знаку? |
