19.01.2017, 15:00 | #1 |
загрузка данных ax2012R3 через tsclient
Коллеги,добрый день.
Возник вопрос: Имеем файл XLS Имеем доступ к Ax2012 через терминальный сервер. Хотим сделать следующее: В форме загрузке файла отчета указываем путь к файлу по пути : \\tsclient\c\Ax2012 внутри этой папки есть файл для загрузки в axapta 2012. при попытке загрузить ошибка во вложении.(не удачная загрузка) При попытке зайти на расшаренную папку на пк данного пользователя все подгружается успешно Путь такой: \\Comp-1\Ax2012 Есть идеи как с этим бороться? PS:прошу перенести тему в Администирование Axapta |
20.01.2017, 12:01 | #2 |
Права на папку возможно надо проверить у сервера приложений.
PS И это раздел по NAV
Want to believe... |
20.01.2017, 21:26 | #3 |
да,может это влияет, сам сервер терминала и АОС находится в одном домене, а TSclient в другом.. хотя он же их видит.. и дает выбрать... Лично я с другие данные не подгружал(даже и не знаю есть ли там такие еще формы). |
20.01.2017, 13:02 | #4 |
перенес в раздел Axapta
06.02.2017, 14:36 | #5 |
Оказалось следующее:
1)Необходимы выдать права на учетку от которой запускается сам AOS(для доступа на файловую систему где находятся сами файлы) 2)сама axapta не понимает пути типа R,Z,C (необходимо подменить начальный путь типа \\server-dax\c$ Прошу закрыть тему. Спасибо |
06.02.2017, 14:55 | #6 |
Ваш путь tsclient существует только для клиента AX только в момент работы на RDP, AOS об этом не в курсе, поэтому и нужно давать ссылку на сетевую папку.
Ivanhoe as is.. |
06.02.2017, 15:05 | #7 |
