Советы: Александр Левыкин: Кэш объектов в трехуровневой Аксапте
http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/ Совет Аклесандра Левыкина о том, как управлять кэшированием объектов в трехуровневой Аксапте и снизить нагрузку на канал. |
Шаман форума
Сообщение от mazzy
А теперь самое неприятное, все это замечательно работает на Axapta до v.3.0. А начиная с этой версии с кэшем на клиенте происходит что то не понятное, из файла master.aoc читается только малая часть содержимого, практически не влияющая на первоначальную загрузку.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
на Axapta весии 3.0.
Если именовать файл с кешем - ax_AOS_Instancename@Hostname_username.aoc, так как он именуется при создании на машине клиента, то к примеру при запуске, стандартной версии, из кеша берется приблизительно 2/3 необходимых данных. А если именовать master.aoc, то наличие этого файла практически не влияет на загрузку. Соглашусь с замечанием Komar-а. Гораздо удобнее "заготовку" именовать согласно правилу ax_AOS_Instancename@Hostname_username.aoc. |
хорошо.
а разве файл с юзернаймом переписываться самой Аксаптой не будет? При каких обстоятельствах он обновляется? Также как и индексы по дате и времени модификации? |
ВНИМАНИЕ !
Речь идет о "заготовке", то есть о файле создаваемого для уменьшения трафика при первоначальном запуске 3-х уровнего клиента. При дальнейшей работе клиента, этот файл переписывается клиентом. Суть - подпихнуть данные, что бы не закачивать с сервера при первом запуске. Далее все идет в стандартном режиме. Есть еще маленькое наблюдение про кеш в версии Axapta 3.0 Файл с кешем может иногда уменьшатся в размерах. Датчане сказали, что это есть нормально. (почему и как он работает не обьяснили). |
#6 |
О! Въехал. Круто.
#7 |
Уменьшается может потому, что в текущей сессии юзера из кэша потихоньку выкидываются наиболее "неиспользуемые" объекты. Такая мысль, если поюзать кучу необходимых форм, тем самым создав максимально насыщенный кэш, затем выйти, сохранить .aoc файл где-нить, а потом .bat файлом запускать аксапту, предварительно подставляя ей этот .aoc файл. Нада попробовать.
#8 |
В полне вероятно. Но если это так,
то скорее всего выкидываемые из файла кеша объекты в любом случае будут закачиватся. Не зависимо от их наличия в файле. Я все же думаю, что срабатывает некий механизм устаревания обьектов, требующий обновления кеша. Но утверждать не берусь, нет информации. |
#9 |
добавлен совет от AndySwan к статье
http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/ Цитата:
В 3-й аксапте файл master.aoc надо помещать в каталог %HOME_AXAPTA_CLIENT%\log и тогда он берется без проблем.
