Старый 15.05.2002, 12:38   #1
axot is offline
axot
? Проблемы настройки прав доступа пользователям
1.Проблема настройки прав доступа группе пользователей через функции(функц. ключи) и пункты меню
Задача: настроить группе пользователей Users полный доступ к пункту меню Заказы (и всему, что в него входит), используя доступы к функциям и пунктам меню.
а) Изначально в базе отключена часть неиспользуемых функциональных ключей (Администрирование/Функц. ключи/Настройка функц. ключей)
Использую версия Axapta 2.5 SP1.
b) Работаю в базе под loginом Admin
- Создаю пользователя test (Администрирование/Управление пользователями /Пользователи)
- Создаю группу пользователей Users (Администрирование/Управление пользователями/ Группы пользователей)
- Пользователю test назначаю группу пользователей Users
- Группе пользователей Users на закладке Права на функц ключи отключаю доступ ко всем функц ключам Косвенный доступ можно выключать, а можно не выключать (Администрирование/Управление пользователями/Права доступа/Права групп пользователей)
- Включаю Полный доступ к функции Торговля, но ставлю Нет доступа
всем ее "листьям", кроме Продажи и Продажи базовые функции
- В окне доступа к пунктам меню по пунктам Закупка, Управление запасами по всем его
подпунктам стоит Нет доступа и "Нужен уровень доступа: Чтение"
c) Работаю в базе под loginом test
- Мне доступны пункты Главного меню Закупки!!!, Заказы и Управление запасами!!!, и все что они содержат тоже..
Вопросы к спецам:
Почему это происходит, ведь пункты Закупки и Управление запасами test не должен видеть по
моей логике настройки.
Какая общая логика настройки прав доступа через функции и пункты меню?
Как они(функции и пункты меню) соотносятся/должны соотносится друг с другом при настройке?
2. Проблема настройки прав доступа посредством создания меню пользователя
Кто-нибудь знает как можно создать один раз меню пользователя (файл/создать/меню пользователя) и настроить его для нескольких пользователей? Или такой возможности нет вообще?
Сейчас, если я хочу N пользователям сделать одинаковое меню, то приходится заходить под каждым из них и создавать одно и тоже меню N раз. Понятно, что это утомительно.
Как закрыть доступ пользователям к пункту Файл/Открыть/...?
права доступа, ax2.5
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
