Старый 25.11.2020, 12:43   #1
javax.net.ssl.SSLException: SSL handshake aborted: ssl=0xbab038b0: I/O error during system call, Connection reset by peer
У нас здесь есть эксперты сетевые? Нужна помощь
У одного из клиентов на UAT с нашего Warehouse app вылетает ошибка при попытке подключения.
Только на UAT, только на Android 4.4.2 устройствах, только из Warehouse app
(То есть, PROD & DEV работают, и на UAT тоже работает с Android 6.0+)
Началось после обновления SSL certificates на PROD environment.
TLS 1.2 спользуется, вроде с этим проблем не должно быть
Есть идеи, как раскопать причину ошибки?
D365 FO - Ошибка A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server MarinaAX DAX: Программирование 6 24.07.2018 07:22
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Dynamics AX: .Net BC Custom App, Advanced Connection Talk Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2007 00:27
Dynamics AX: .Net BC Custom App, One Step Back! [Connection] Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2007 22:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
