Старый 21.12.2020, 03:19   #1
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Аналитики в InventSum
Только что обратил внимание, в текущей D365FO Microsoft наконец-то добавила все аналитики прямо в InventSum
Это была проблема номер1 на всех логистических проектах. В принципе подобная модификация не должна быть очень сложной для АХ2009, AX2012, так что если есть проблемы, то добавление полей стоит рассмотреть
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3).
Старый 21.12.2020, 04:31   #2
Гыыыы!!!! а ведь сколько говорили, что нужно делать именно так.
Еще со времен добавления группы полей в грид еще в далекой ax3.0
давай сформулируем полностью, чтобы было правильно:
"на всех логистических проектах, где добавляли складскую аналитику"
гыыыы. но майкрософт упорно не хотел так делать.
приводил кучу причин почему "нет"
Старый 21.12.2020, 04:51   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
"Нет" наверное говорили теже самые люди которые советовали таблицы связывать по RecID, даже если были нормальные ключи(типа это занимает много места). Но суровая реальность по поддержке в продакшн наверняка изменила мировозрение
Старый 21.12.2020, 04:55   #4
Вот что клиенты животворящие делают
Старый 21.12.2020, 05:03   #5
Т.е. мы теперь имеем ситуацию когда:
1. финансовые аналитики сделаны как складские аналитики предыдущих версий аксапты
2. складские аналитики сделаны как финансовые аналитики предыдущих версий
Господи, какая жеж шизофрения!
Произведено от тех же людей, которые:
1. избавились от ID в объектах AOT
2. заставили использовать связи RecID в пользовательских данных
Старый 21.12.2020, 08:39   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А как теперь индексы организованы по этим полям?
Индексы вообще четкие, вот этот например позволяет посмотреть доступные номенклатуры в ячейке, это вообще была мега проблема в прошлой архитектуре
Ну и плюс все это содержит кучу классов которые ориентируются на старые механизмы, которые были обернуты(без переделки) классами которые реализуют новую логику. И удалить все это запрещает требование обратной совместимости
А все из-за того, что исходная реализация содержала "фатальный недостаток"
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Raven Melancholic (2).
Старый 21.12.2020, 08:41   #7
Кажется, я недооценил степень шизофреничности.
Старый 21.12.2020, 11:03   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Аналогичное появилось в резервировании WHS, кажется, и активировалось Flight'ом или Feature. За счет этого каждое место, где делается запрос, обросло IFом.
Старый 21.12.2020, 11:12   #9
EVGL is offline
EVGL
Так ли это? Модель складских остатков больше связана с реальным миром: серийный номер везде имеет один и тот же смысл, batch тоже, хоть и в меньшей степени.
В финансах есть несколько привычных аналитик:
- центр затрат, иногда отдельный центр доходов
- отдел или вид бизнеса
- cost purpose, т.е. продукт или строка заказа на продажу или производственный заказ
- значок intercompany
но далее фантазии отдела котроллинга нет пределов. Один мой клиент подобрался к лимиту 11 сегментов. Это как раз тот, где я русскую корреспонденцию активировал, поскольку другие инструменты подходили к концу.
Старый 21.12.2020, 07:16   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Судя по скрину, поля с хэшем (а-ля 2012) отсутствует.
Старый 21.12.2020, 13:03   #11
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну так оно и раньше так и было спроектировано. Добавляешь фин аналитику аналитику простой модификацией, оно синхронизирует все таблицы.
Т.е. по факту они пришли к такому же, только синхронизация запускает скрытно, и поля фин аналитик существуют только в SQL.
Ну т.е. надо было чтобы команда которая делает код добавила какой-нибудь массив, размерность которого бы хранилась в базе, далее команда ГК уже использовала это.
Но вместо этого продолжается героическая борьба с последствиями
https://community.dynamics.com/365/b...sion-framework
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 21.12.2020, 13:25   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5688 (195) ++++++++++
Хочется надеяться, что микрософт либо с помощью Index Clustered View, либо вручную, сделает хранение остатков по номенклатура+аналитики финансового склада. Очень часто сталкивался с ситуациями, когда ведется партионный учет, а себестоимость считается на уровне сайта. Иногда один запрос по inventSum по всем батчам номенклатуры на сайте занимает аж 8-10 секунд.
Последний раз редактировалось fed; 21.12.2020 в 13:53.
Старый 21.12.2020, 13:38   #13
совсем правильно было бы, если бы они объединили все аналитики и TransDate в один фреймворк.
идеально было бы, на этапе внедрения можно было бы указывать какие именно аналитики надо комбинировать, а какие хранить прямо в таблицах. По каким хранить обороты + остатки, а по каким только общий итог.
Ну и классы-помогатели вокруг этого. Чтобы и формами управляли, и запросы строили.
И чтоб поиск по аналитикам был!
AX 2012 R3. Включить OCC на InventSum и выжить kgksoft DAX: Программирование 14 20.12.2019 12:47
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
