Старый 06.10.2008, 18:42   #1
pdojn is offline
pdojn
Себестоимость готовой продукции
Коллеги, добрый вечер!
Аксапта 4.0 SP2.
Прошел пересчет склада, который скорректировал себестоимость расходных материалов, но вот себестоимость готовой продукции не поменялась.
Производственный заказ завершен.
Подскажите, где может быть ошибка?
Старый 06.10.2008, 20:33   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
Аксапта 4.0 SP2.
Параметр Price calculation (ProdParameters.SpecifyCalc) в производственном модуле включен?
Старый 06.10.2008, 22:44   #3
Он на закрытие склада влиять не должен. Это для операции оценки ПЗ.
А какая модель учета себестоимости по ГП? Где (как) вы смотрите себестоимость?
Кстати... что-то мне помнится... в 3.0 было что-то в производстве, что при закрытии склада делалось, а при пересчете нет.
В общем, на копии базы (или сдублировав компанию, если она небольшая) закройте склад. Если пересчитается... . А если не пересчитается, то будем дальше спрашивать.
Старый 07.10.2008, 10:06   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
При пересчете галочку "Обновить производства" ставили?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 07.10.2008, 11:32   #5
pdojn is offline
pdojn
Нет. Включил, отменил пересчет, пересчитал ... ничего не изменилось.
Модель по ГП - ФИФО. Себестоимость смотрю в проводке, поле "Корректировка" не изменяется. При закрытии аналогичная ситуация.
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Ставил. Пробовал и с ней и без нее.
Последний раз редактировалось pdojn; 07.10.2008 в 11:33. Причина: Добавление
Старый 07.10.2008, 13:04   #6
Скорее всего, у вас неверные ожидания. Либо не те материальные расходы скорректировались, либо не ту ГП смотрите, либо действительно что-то схлопнулось, либо еще что-то в этом роде.
Попробуйте подробнее описать ваш производственный заказ, упомянув разнесенные по нему журналы, даты, порядок обработки операций, способ корретировки себестоимости приходов, и т.п.
Старый 07.10.2008, 15:12   #7
pdojn is offline
pdojn
а у вас связанны отгрузки в производство и приемка, поле InventTransFatherId у отгрузок должно указывать на номер лота приемки из производства?
Кстати, была ли корректировка смотрите лучше через сопоставления, а не черех поле в InventTrans, может две корректировки схолпнулись в ноль, т.е. корректировки если, а поле коррекция на складской проводке пустое.
Да, у каждой строки отгрузки в поле InventTransFatherId стоит номер лота ГП.
Корректировки смотрел в первую очередь.
Решил выложить две картинки:
1 - Заказ производства и его строки.
2 - Прошедшие сопоставления.
Миниатюры
ID:	3784   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2008, 11:44   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Последний раз редактировалось petr; 07.10.2008 в 11:46.
Старый 07.10.2008, 15:37   #9
Станьте на последнее закрытие. Нажмите Сопоставления. Найдите скорретированную проводку по материалу. Установите фильтр по значению, которое в поле Операция у этой записи.
И вы увидите куда ушла на самом деле коррекция.
Старый 07.10.2008, 16:16   #10
pdojn is offline
pdojn
В том-то и дело, что корректировка только пришла, а вот на ГП не распространилась.
Миниатюры
Старый 07.10.2008, 16:22   #11
Вы видите, что расход в производство сопоставлен с приходом по переносу? По переносу нет коррекции. Посмотрите себестоимость в переносе. Посмотрите с чем сопоставлен расход по переносу.
Старый 07.10.2008, 18:27   #12
pdojn is offline
pdojn
Это цепочка назад. Но надо ведь понять, почему не меняется себестоимость по цепочке вперед.
Старый 07.10.2008, 19:05   #13
Ну так посмотрите тогда куда делась коррекция с закупленного материала. Может она на другой ПЗ ушла. А может она осталась пока несопоставленной. У вас же ФИФО.
Старый 07.10.2008, 19:23   #14
petr is offline
petr
Если корректируются расходы на основании приходов - то коррекция идет по типам (ФИФО, ЛИФО и т.д.)
Здесь корректируется приход на основании расхода (расход материала в пр-во -> приемка из пр-ва) - тип коррекции должен быть "Коррекция".
P.S. тут немного не к вашей цитате, но раз уж написал - то не буду удалять.
По теме. Я так понимаю след. ситуация. (возможно где-то были еще переносы)
Закупили по 100 руб. материал -> списали в пр-во -> приняли из пр-ва.
проход -> расход -> приход.
Потом кинули денег на закупку (первый приход).
Ожидается, что теперь закупка откор. расход в пр-во, который в свою очередь откор. приход из пр-ва.
Мой вопрос, вы точно утверждаете, что ошибка на втором этапе, т.е. можете показать что закупки и списание в пр-во сопоставленно и откорректировалась, а вторая пара (списание - приемка) неоткорр.? Или может ошибка еще на первом этапе? Или может где-то посередине на переносах?
Идите по цепочке от откор. закупки, смотря сопоставления закрытия склада.
ax4.0
затраты на СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ hog DAX: Функционал 52 13.10.2011 10:50
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
