Старый 15.09.2005, 18:18   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Не работает запрос на нескольких компаниях
Вот такой запрос почему-то не работает, проверял в SQL мониторе,
там в DataAreaId приходит '?'. Если вместо строки "dataAreaId = dataArea.Id" вставить dataAreaId = "DAT", то запрос отрабатывает. В dataAreaId правильное значение, во всяком случае проверка dataAreaId == "DAT" дает true. То есть получается что код компании в переменной и в константе - это разные вещи. У меня идей больше не осталось , а у вас ?
while select dataArea
dataAreaId = dataArea.Id;
changecompany(dataAreaId)
while select purchLine order by purchId //запрос не работает !
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Проблема с данными при нескольких компаниях ortin DAX: Программирование 7 24.10.2008 12:44
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
